ROV ou l'immersion en immersion
Maxxhimum
Re: ROV ou l'immersion en immersion
C'est bon c'est réglé
:reveur:
je programme l'osd et je noie l'électronique dans le gel !!!
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Allez, au boulot, j'attends la suite du feuilleton moi :lol:
Maxxhimum
Isolation électrique !!!
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Maxxhimum
Allez on se jette à l'eau !!!
Bon un problème d’étanchéité du compartiment batterie et du compartiment vidéo (c'est pour ca qu'il coule des la mise en eau) va m'obliger à repenser la disposition, mais le principe fonctionne, malgré les hélices bidouillées, ca va être une tuerie avec les e-turbines !!!
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
lulux
Message non lu par lulux »
Excellent, je trouve ton projet vraiment génial ! Ça c'est de la bidouille que j'aime ! :super: :-D
Fréquence: 5800mhz
Foxxy
C'est ça qui y "amusant" avec les protos, c'est que ça ne fonctionne jamais du premier coup. Par contre le fonctionnement des moteurs à l'air validé.
Encore une chose : Ne serait il pas judicieux de mettre un flotteur au premier mètre de ton câble, de manière à ce qu'il soit toujours au dessus du ROV et ne vienne pas s'empêtrer dans celui-ci.
N'empêche qu'il est sacrément amusant ton robot de piscine télécommandé :MDR2: :out: :out2:
Maxxhimum
Il faut même plus qu'un flotteur au premier mètre il faut que le fil ait le même comportement que le robot. Il doit donc en version finale être équipé de flotteurs tout les mètres pour ne pas changer la flottabilité de la machine. J'ai trouvé la fuite du compartiment vidéo. Et j'ai changé le compartiment batterie par un modèle à vis et joint plus efficace. Madame l'a appelé aussi le robot de piscine ça doit être ton côté féminin foxxy !!!
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Adrénaline
Trop cool 8-) , tu lui rajoutes un moteur pour aspirer et tu te retrouves avec un aspi de piscine. :lol:
flag
Message non lu par flag »
Mais qu'est ce qu'ils sont médisants ,aucun respect du coté recherche et développement obligatoire !!!! :MDR2:
bon , tu t'est baigné ??? part obligation , bien sur !!! :drink1:
Maxxhimum
24° la piscine !!! je suis pas né dans la manche !!!, la piscine c'est 28 minimum sinon je passe mon temps sur la pointe des pieds. :MDR2:
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Retourner vers « La cafète »
