Aurora 90 en projet
Papi78
Re: Aurora 90 en projet
Message non lu par Papi78 »
C'est sur qu'il faudrait pouvoir prendre tout les paramètres en compte pour comparer...
Par exemple les tests ne sont pas fait avec les mêmes hélices, ce qui est vraiment important pour comparer la poussée.
D'après moi tant qu'on reste dans la zone de confort du 1103, il n'y a pas de raison logique pour qu'un 8000kv ne pousse pas plus qu'un 7500kv.
Ce qui va handicaper le 1103 c'est son couple, mais pour des hélices de petit Ø il devrait s'en sortir pas si mal.
Comme on dit avec Adré, il est plus léger et ça peut aussi compenser une poussée inférieure.
Si on pousse à l'absurde et qu'on imagine coller dessus des 2205 en 8000kv avec des hélices de 2", ça deviendrait un veau malgré une ressource énorme de puissance.
Tu pars sur quelle config pour éventuellement comparer sur le terrain? En voilà une idée qu'elle est bonne :super:
vinadre
Message non lu par vinadre »
Je veut comparer le aurora stock 1104 avec une frame 90 en 1103
Le qcarbon 85 est vendu en 1103 7000kv et il recommande 350 à 400mha avec ça il as plus de 3 ou 4min d'autonomie en 2.5"
En toute logique on doit pouvoir rester en 30C et là on trouve facilement des batteries donc que des avantages.
Le aurora est prévu pour être bien plus rapide sur la papier en tout cas.
Peut-être trop pour avoir un usage aisé en indoor.
Papi78
Je pense aussi qu'il n'est pas du tout adapté pour voler dans une maison ou un apart.
Vu que je suis aussi en 1104, il ne devrait pas y avoir grande différence, sauf le poids...
Je vais essayer d'avoir les 1103 V2 en test dès qu'il seront remis au catalogue. Ils ont dû les enlever pour écluser le stock de V1....
Avec ça et mon stock d'hélices, plus des lipos 450, 550 et 800mAH, je devrai pouvoir faire quelques tests comparatifs intéressants.
Papi78
Le bloc FPV 200mW :
La cam est maintenue par un clips:
BLADE98000
Colibri
Colibri
Message non lu par BLADE98000 »
Joli
bbl77
Message non lu par bbl77 »
fred (helicomicro) tient 3min 30 avec le sien, là on commence à discuter...
Papi78
Oui, j'ai vu plusieurs vidéo dont une où les gars tapent un peu dans la lipo et dépassent les 3mn
Celle-ci est intéressante pour les deux vols. Dans le premier une pale casse en vol et le gars soupçonne la fragilité des hélices. D'après moi elles passent trop près des fixations en alu et se prennent dedans quand elles vibrent. Dans le 2ème, la tension avant décollage est de 8V et chute direct à 7.4V au décollage. Le gars pose au bout de 3mn de vol assez soutenu à 6.2V et la tension remonte à 6.8V. Dommage qu'on ne sache pas combien il a remis dans la lipo:
Ici un autre gus vole 3'30 ( De 3'27 à 6'54 ) tranquillement dans sa baraque mais il tape dans la lipo jusqu'à épuisement! (5.4V)
AMHA avec une 550mAh, des hélices avec un meilleur rendement et quelques gramme de moins, on devrait pouvoir flirter avec les 4mn
yan solo
Message non lu par yan solo »
allez je parie que dans quelques semaine bangood vendra une version v2 ,qui sera la copie de la version de papi78 :lol2:
super job :super:
bbl77
Les pièces sont déjà en cours d'impression. ..
Ils vont le sortir avant qu'il ait fini le sien :rire:
Papi78
Oui ça saoule, j'attends tjrs les moteurs bloqués à Roissy depuis 15 jours :pendu:
N'empêche, avec juste une main plate à 4$ et un peu d'impression, la frame revient pas cher!
Aller, je mets le kit à 10 balles, ils chercheront pas à me concurrencer :grimace:
