Je comprend pas ce que tu veux dire .Green a écrit :Au fait, pour les gaz on peut mettre en manuel quand même ?!
Open Pilot cc3d
- willoo
- Modérateur
Re: Open Pilot cc3d
Black-out mini h
Black-out mini h
- Green
Re: Open Pilot cc3d
Ils disent qu'il faut surtout pas mettre le mode manuel sur les axes de vol pitch,roll,yaw.
Mais sur les gaz aussi ?
- willoo
- Modérateur
Re: Open Pilot cc3d
Oui oui
Black-out mini h
Black-out mini h
Re: Open Pilot cc3d
Pour les gaz ??? tu veux dire quoi par "en manuel" j'utilise pas la 14.06 mais la 14.01 mais c'est quoi ce réglage je vois pas l'intéret d'autre chose que du manu ; ou pour de la prise de vue peut etre ; tu a quoi comme option ?Green a écrit :Au fait, pour les gaz on peut mettre en manuel quand même ?!
- Green
Open Pilot cc3d
Pour les gaz y a manual, Cruise control et jesaispluquoi ':lol:
@Willoo: oui oui quoi ?
Re: Open Pilot cc3d
pour moi manu aux gaz ,le cruise control est apparemment une aide programée pour les flip méme en atti soit disant ça passe j'ai pas teter ....................
- obelix de savoie
- Buse
Re: Open Pilot cc3d
le cruise control ,il me semble avoir lu que sa coupais les gaz automatiquement quand le quadri est sur le dos
- Green
Re: Open Pilot cc3d
Souci, quand je connecte la carte le gcs ne la reconnais pas alors que si je vais dans véhicule setup wizard il me la reconnais.
J'ai pas envie de tout recommencer.
J'ai testé le multi avec la télécommande et les moteurs démarrent, j'en déduis donc que la carte a gardé mes derniers réglages..
Alors pourquoi le gcs ne la reconnais pas. ?!
- willoo
- Modérateur
Re: Open Pilot cc3d
Tu as un mp avec mon num
Black-out mini h
Black-out mini h
- Green
Re: Open Pilot cc3d
J'ai installé sur un autre w7 le gcs et c'était toujours pareil. Dès que je connecte w7 reconnais la carte pendant 10sec puis plus rien.
Le seul truc que j'ai pu faire dans le gcs c'est réinitialiser.
Du coup s'en ai suivit un vehicule set up wizard.
La carte est configuré y aura plus qu'a s'attaquer aux réglages demain, merci willoo, on en discutera de vive voix demain du coup vu que là ça fonctionne.
