j'ai découvert par hasard le forum hier, et été surpris de voir qu'on en était exactement au même stade !!!
J'avais commandé un falcon 250 d'un côté, et la télécommande FS i6 avec son récepteur i6aib pour avoir le retour de tension de la batterie drone.
Je pensais qu'en montant mon récepteur tout allait fonctionner aussitôt ! Mais que néni... Comme toi, j'ai découvert le blageur bangGood !!!
D'autre part aussi, gros problème du transmetteur FPV sur le mien : il chauffe énormément !
De plus lorsque je mets les gaz entre 50 et 100% environ la liaison radio se coupe côté récepteur (RC305).
J'ai fini par le retirer et le tester à part, la partie métallique qui se trouve à son dos, devient tellement chaude que mon doigt ne reste pas longtemps dessus...
Pourtant le module émetteur vendu seul est donné pour une tension d'alimentation de 7v-24v... testé sous 12v3 avec une alimentation labo, je pourrais presque faire cuire un oeuf dessus ! Donc je suis parti dans de grands échanges de mails avec BangGood qui prend son temps pour répondre...
http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... 40711.html
J'ai réussi hier soir à programmer le Falcon avec LibrePilot ! Tout arrive !
J'ai pris comme modèle le 250 (mince j'ai oublié le nom... il est en bas de la liste actuellement) : les caractéristiques du modèle correspondent à peu près au falcon. Les moteurs sont identiques.
Ensuite j'ai repris tous les items (hardware -> stabilization) en enregistrant à chaque fois.
Et là ça a marché... miracle ?
J'ai suivi le blog (déjà cité dans ce fil) :
http://blog.txrobotic.fr/tuto-installat ... openpilot/
Très important : j'ai pas mal galéré à comprendre la correspondre entre l'ordre des connecteurs PWM du CC3D et les entrées du récepteur. Sur le mien les 3 premiers fils ne sont pas la voie 1 !!! En effet les fils blanc et noir d'alimentation ne sont pas reliés au 3ème fil (qui forment la voie 1), mais au 3ème ou 4ème !!! Donc il faut compter le rang des fils après les 2 fils d'alimentation blanc et noir : 3ème fil->voie1, 4ème fil->voie2,... Si tu fais face à ce problème, mes explications devraient être claires (du moins je l'espère...).
En espérant que ça puisse aider.
De mon côté, j'ai bien sûr tout effacé... dont les coefficients de PID...
J'ai testé le mode stabilisé 1 ce matin dans le jardin : oui, il est mou... Pas tenté le mode 2 car petite zone : sécurité oblige, il peut partir vite.
Voilà, je suis en train de découvrir tout ça...
Est-ce que quelqu'un a rencontré le problème de l'émetteur qui chauffe ?
D'un point de vue conception, ils ont placé l'émetteur juste au dessus des fils soudés de la batterie sur la platine... Un max de courant passe par là.
D'autre part, la caméra est à l'autre bout, et ils ont relié la caméra et l'émetteur en passant par le PCB : pratique côté filaire, mais long fil non isolé.
Peut être que l'ensemble rend la vidéo trop sensible aux champs parasites...
Mais pas trouvé d'autres plaignants sur le net... je dois être le seul. Sûrement un défaut pour mon produit à moi, pas de bol !
PS : le fait d'avoir retiré l'émetteur à l'arrière permet de faire passer le câble USB pour pour la reprogrammation du CC3D sans tout redémonter
Au moins le temps pour moi qu'un nouveau VTX arrive...
