Hello tous le monde ,
avec la version 2.1.4 de betaflight j'utilisai la commande "1wire = 1" afin de flashé mes esc via la naze 32 et ca marchai nickel or depuis la 2.1.5 la commande n'est plus reconnu et idem avec la 2.1.6.
Boris a t il supprimé cette option ou bien la commande a changé (j'ai pas trouvé d'infos a ce propos).
Merci d'avance et bonnes fêtes a vous.
1wire sous betaflight 2.1.6
- lulux
- Condor
Re: 1wire sous betaflight 2.1.6
J'ai l'impression que cette commande n'est plus utile avec les version récente de BetaFlight et de BLheli Suite...
J' ai flashé 4 ESC il y a 2 semaines en utilisant BLheli suite 14.3 et je n'ai pas eu besoin de passer ma Naze en 1 wire...
J'ai lancé BLheli suite, choisi comme programmateur ma Naze, mis le multi sous tension et ça à marché nikel !!!
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
Effectivement lulux je cherchai la complication , après test ça fonctionne sans même taper la commande.
Merci pour l'astuce.
