Cellule à........................................... 0v
Tout est dans le titre,
suite à mon problème de chargeur qui a rendu l'âme, je me suis retrouvé avec une lipo 3s avec:
Cel 1 = 3.8v
Cel 2 = 3.8v
Cel 3 = 4.53v
J'ai du coup j'ai déchargé la Cel 3 avec une petite lampe 12v 5w jusqu’à atteindre 3.8v
Les 3 Cel étaient donc à 3.8v chacunes.
Le lendemain (environ 24h après) j'ai tenté à laide d"un autre chargeur/équilibreur de charger.
Résultat:
Cel 1 = 3.8v
Cel 2 = 0v (pourquoi le Cel 2 alors que je n'y ai pas touché ??)
Cel 3 = 3.8v
Le chargeur reconnait une lipo 2S alors que c'est une 3S.
J'ai pas osé laisser charger !
Une piste pour essayer de récupérer ma cellule ?
Cel 1 = 3.8v
Cel 2 = 3.8v
Cel 3 = 4.53v
Résultat:
Cel 1 = 3.8v
Cel 3 = 3.8v
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre !
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
- DRKwin
Re: Cellule à........................................... 0v
si ta cellule est à 0v elle est morte.
Sinon as-tu testé au multimètre la tension de la cellule? (tu testes entre le pin 2 et 3)
Père indigne...
oui, j'ai testé au multi et avec le testeur de lipo
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
- Foxxy
Tu peux essayer un truc : tu enlèves la gaine thermo qui protège l'accu, jusqu'à voir les soudures des différents éléments entre eux, et les soudures des fils de la prise d'équilibrage, des fois que.....
Si toutes les soudures sont bonnes ----> un élément de la batterie a rendu l'âme
La coïncidence est quand même assez grande... J'en viendrais limite à me demander si ton soi-disant problème de chargeur existe vraiment ou si depuis le départ c'est la LiPo qui embête (de manière super space j'en conviens)...
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Green
J'aurais tenté de mesurer la tension sur la xt60 au cas où.
J'ai eu le même souci et ça m a permis de déduire que c'était un fil dénudé et j'ai ouvert la lipo pour ressouder le fil
- Foxxy
Exact, il faudrait même commencer par là
Je pense plus qu'il s'agit du contraire... c'est ce chargeur de M...E qui m'a foutu l'accu en l'air.LuluTchab a écrit :La coïncidence est quand même assez grande... J'en viendrais limite à me demander si ton soi-disant problème de chargeur existe vraiment ou si depuis le départ c'est la LiPo qui embête (de manière super space j'en conviens)...
dans tous les cas le chargeur est à la poubelle et pour la batt je vais voir ce we.
Merci de vos conseils
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
Bon jour à tous ,
Je suis nouveau sur le forum ainsi que dans le monde du modelisme, j'ai besoin de vous pour m'expliquer un problème auquel je fait face ^^
Voilà j'ai acheté deux lipos , une 2200 mAh 3s et une 3000mAh 3s ainsi qu'un chargeur Imax B6.
J'ai lu sur les forums que les cellules de lipos une fois chargées doivent atteindre les 4.2V, mais chez moi elles ont du mal a tteidre les 3.8V c'est le timer du charger qui stop la charge des lipos.
Question ....c'est quoi le problème ?
les lipos ou le chargeur?
Ou j'ai oublié un truc (c'est plus que possible sachant que je suis un novice en la matière)
Merci de vos réponse.
- Lyssorus
Vu que tu es nouveau, ce serait super si tu nous faisais une petite présentation dans la bonne section
En ce qui concerne ton problème, comment tu règle ton chargeur ?
