Je partage avec vous mon expérience toute récente avec un problème de faux-contact... Peux-être que ça en aidera.
Symptômes / diagnostique :
- Les esc "chantent" plusieurs fois d'affilé lors du changement de batterie.
- Après divers essais de torsions des câbles d'alim, je remarque que le phénomène se reproduit systématique lorsque je triture les câbles batterie.
- J'essai avec plusieurs batteries = même résultat (on en déduit que ca ne vient pas de l'accu).
- Démontage du connecteur XT60, découpe des gaines thermo ... Les soudures sont nickel.
- En regardant de plus près le connecteur je remarque qu'une broche est plus "fine" que l'autre : les quatre petites pattes qui la compose sont trop resserrées.
En image :
Réparation :
- Rien de plus simple, espacer les pattes avec un petit tourne vis.
Problème résolu !
C'est vraiment pas grand chose mais je sais que les problèmes de faux contacte peuvent vite devenir un casse tête.
