Bootloader ESC
Duvid
Bootloader ESC
Message non lu par Duvid »
Salut tous,
Suite à un remplacement d'ESC je me retrouve avec 3 sous bootloader BLHeli et 1 sous bootloader SimonK.
Les 4 firmwares sont identiques (BLHeli, même version).
Ma question : Est-ce que le fait d'avoir 1/4 ESC sous bootloader SimonK peut avoir un influence en vol ?
J'ai testé en stationnaire dans mon garage, tout semble fonctionner correctement à l’exception du SimonK qui chante en retard.
Comme j'ai la flemme de dépiauter le nouvel ESC j'aimerai le laisser sous ce bootloader.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Haut les nains
Re: Bootloader ESC
Je pense pas que le bootloader influe sur le comportement en vol.
Du moment que c'est bien les 4 mêmes ESCs, sous la même version de BLHeli et qu'ils sont calibrés.
Enfin, attend peut etre d'autres avis
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
DRKwin
Re: Bootloader ESC
Message non lu par DRKwin »
Pareil, c'est le firmware qui gère les calculs donc pour moi pas de pb
Père indigne...
Duvid
Re: Bootloader ESC
Ok, merci ça confirme ce que je pensai.
Il me semble que le bootloader sert uniquement à "démarrer" le µprocesseur un peu comme le bios des pc.
Le seul soucis que je devrais avoir c'est de ne pas pouvoir flasher cet ESC à travers la naze32.
J'essai mercredi en situation réelle et je ferai un retour.
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
Duvid
Re: Bootloader ESC
Testé et approuvé, ça fonctionne très bien malgré le bootloader différent sur l'esc no 1.
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
Re: Bootloader ESC
Message non lu par cubensia »
Ils ont ajouté le support du Bootloader simonk depuis les dernières versions
Duvid
Re: Bootloader ESC
Oui j'ai vu ça mais le flash à travers la naze32 ne fonctionne pas pour autant.
Ou alors j'ai loupé quelque chose ?
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
Retourner vers « Les esc »
