XTV ET526
yan solo
XTV ET526
Message non lu par yan solo »
salut , apres mes deboires avec mon vtx , j ai recu un eachine ET526 : le machin 25/200/600
mais voila il y a un truc que je pige pas , a chaque changement de lipo il faut allumer le merdier , donc question est ce normal ?
j ai vu sur rcgroup un petit forum us qui tente de faire de l ombre a MULTI-VOLTIGE que MR papy78 geré bien le truc depuis sa taranis :super:
SIUOPLAI J AI AI PLEIN LE CUL DES VTX :pleurs:
Papi78
Re: XTV ET526
Message non lu par Papi78 »
Hello
Oui effectivement la partie "émission" de ce VTx nécessite d'être remise en route après chaque mise hors tension.
Mais impossible de gérer ça depuis la radio... :cry:
yan solo
Re: XTV ET526
Papi78 a écrit :Hello
FUCK: j ai donc remplacer un vtx qui choisissait seul sa frequence par un qu il faut allumer a chaque lipo , j espere au moins qu il garde la frequence en memoire ??
yan solo
Re: XTV ET526
ca va etre bien chiant sur un 148 a l allumage :evil:
Haut les nains
Re: XTV ET526
Pas top du coup ce VTx :shock:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
yan solo
Re: XTV ET526
Haut les nains a écrit :Pas top du coup ce VTx :shock:
sur le papier il etait sympa , petit puissant , rb, reglage faciles .7/28v sortie 5v
mais non je ne le conseille pas a cause de cette connerie d inter .
je le tourne dans tous les sens impossible d avoir un accé au bouton dans mon 148 et papi78 ma confirmé qu il etait impossible de l allumer depuis la radio .
Vince51
Buse
Buse
Re: XTV ET526
Message non lu par Vince51 »
:o Vous êtes sûr qu'ils n ont pas un problèmes vos VTX car sur le miens je branche la lipo et j'ai un retour video aussitôt sans appuyer sur quoi que ce soit.
yan solo
Re: XTV ET526
c est la question que je posait , mais sur rcgroup et d aprés ce que j ai compris c est comme ca :pleurs:
tu parles bien du ET526 eachine ??
Papi78
Re: XTV ET526
@ Vince :Tu as ce modèle? Certains retours lus sur RCG ou dans les commentaires BG sont assez contradictoires, faisant allusion à une possible maj du firmware. Dans ce cas le VTx redémarrerai dans le même état ON ou OFF que lors de sa mise hors tension... Mais jusque là rien de très officiel ni très précis..
Pour info je suis d'assez près l'évolution de ce Vtx depuis quelques semaines car il me parait avoir toutes les qualités kivonbien :super:
Pour dire je suis même prêt a faire quelques efforts de conception pour rendre l'inter accessible :ignore:
Vince51
Buse
Buse
Re: XTV ET526
Oui c'est celui là que j'ai, acheter peu de temps après sa sortie. Hormis le micro qui semble ne pas marché (pas de son sur mes dvr), je n'ai pas à m'en plaindre. Qd je branche la lipo, ils se mets dans le même état qu'à l'extinction.
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
