une top plate en alu 7075 T6 l'alu le plus solide, à la base spécialement prévu pour les pièces de compétition en aéronautique, elle pourra recevoir directement une cam type gopro/session avec un angle de 30° et support de cam type 26x26 intégré
l'anodisation de l'alu en orange (ma couleurs fétiche) sera faite par moi même
bien sur compatible avec les nouvel cam du moment, runcam eagle,owl etc...
2 plaques de carbone sera rajouter entre la top plate alu
ça ne devrait pas être des plus léger avec de l'alu en épaisseur 5mm mais super solide
mon objectif ne pas dépasser les 90/95g frame complète avec une plaque unibody de 4 ou 4.5mm en X, comme à mon habitude assez compact (j'ai toujours pas envie de faire voler des zones vide
qui elle est usiné dans du MDF pour éviter de jeter des plaques de carbone à la poubelle
celle ci est au format 205mm pour hélice de 5"
la top plate en alu fait 40mm de large extérieure pour 8.5cm de long
une fois en test réel à voir si une épaisseur d'alu de 3/4mm serait suffisant niveau solidité, l'avenir me le dira
mon choix à été d'augmenté la hauteur devant pour avoir un angle de cam réglable jusqu'à 60° le tous en la protégeant un maximum avec une longueur de 4cm pour bien y logé une go pro session ou la nouvel cam runcam format cube
comme je fait de temps en temps de la race il me faut un quad polyvalent avec un bon angle de cam!je vol en race avec un angle de 45-50°
de toute manière ces un prototype donc rien de finalisé
je posterait les futurs évolution de mon petit délire xD
voici quelques photos
le proto V2 de la buttom plate déjà usiner (pas sur les photos)
