Problème passage CC3D sous Betaflight
Vincent
Frelon
Frelon
Message non lu par Vincent »
Bonjour tout le monde :)
En cette belle après midi j'ai voulu passer la CC3D de mon ZMR250 sous Betaflight (ça me trottait dans la tête depuis quelques jours) et j'ai déjà un problème ^^'
J'en suis a l'étape de configuration des voies de la radio. Et la c'est le drame... Il est ou le bel assistant de libre pilot ? xD
Bon j'ai réussit à faire correspondre toutes les voies sauf le YAW qui ne répond absolument pas !
Mon matos : Radio 9XR Pro avec module et récepteur Frsky D8RII-Plus
Autre info, je suis en PWM.
Vous auriez pas un truc miracle (bien-sur que vous l'avez !) pour résoudre le problème ?
Merci ;)
Vincent
Frelon
Frelon
Re: Problème passage CC3D sous Betaflight
Bonsoir,
J'ai résolu mon problème, pour que ça puisse servir à quelqu'un (Si il y a encore des gens en PWM) :
En fait j'ai branché mes 6 fils sur mon RX en vrac du 2 au 7 et quand j'ai défini les voies sur la radio je ne suis pas allé assez loin.
C'est à dire que j'ai défini le Throttle sur le channel 1, le ELE sur le channel 2, le AIL sur le channel 3 et le RUD (Yaw) c'était sur le channel 6 ou 7 qu'il fallait le définir.
Enfin c'est en rapport avec mes branchement un peu foireux sur le RX ^^'
Ça me donne envie d'acheter un tata et de passer en Sbus :p
Bonne soirée et bonne année ! :D
flag
Message non lu par flag »
bah avec ta 9XR tu peut pas faire du PPM !??
avec un D4RII t'aurais plus qu'un fil signal , nan , ça le fait pas ???
Vincent
Frelon
Frelon
Ppm je pourrais mais il faut que je change de rx ou que je flashe le mien. Pour le moment ca me tente pas trop, j'aimerai deja que mon multi vole correctement...
