Demande d'avis sur achat RTF ou pas?
J'ai un budget dans les 300 euros tout compris pour essayer de m'offrir un multi + Masque + radio.
J'aimerais une config polyvalente au début faire de belle vidéo trankilou avec ma gopro et pourquoi pas m'orienter vers du Freestyle ou du racing une fois mon vol en accro sous FPVfreerider un peu plus sur.
Si je pars sur l'achat d'un rtf suivant est ce que ca peu le faire ?
Eachine Falcon 250 pro rtf en SPR F3 à 186 euros.
Eachine EV800 à 49 euros.
Cable usb pour radio à 10 euros
Des hélices de rechanges à 7,65 euros.
Deux batteries pour 27 euros
Soit un total de 282 euros.
Je possède déjà un imaxB6 car étant plus jeune j'ai fais pas mal d'airsoft ^^.
Si vous pensez que c'est mieux de faire une config je suis preneur mais pour le moment en sélectionnant mes pièces sur banggood je n'arrive pas rentrer dans mon budget.
Merci de votre aide.
- jean daniel
Re: Demande d'avis sur achat RTF ou pas?
oui, cette configuration me semble très bien pour débuter, un seul bémol le nombre de lipos me semble insuffisant pour que tu puisse vraiment profiter de ton quad, 4/5 me semble nécessaire .
Modifié en dernier par jean daniel le 03 mai 2017, 10:41, modifié 1 fois.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Ca me semble pas mal.
J'ai le Falcon 250 (pas pro), il est pas mal du tout.
Si tu veux gratter un peu, a 177,92e tu as le Wizard X220 avec des moteurs un peu plus gros :
https://www.banggood.com/fr/search/each ... -x220.html
Sinon pour gratter encore un peu tu peux aussi partir sur un Falcon 210 mais ce sera du Arf et non plus du Rtf, donc a compléter, a 78,57e :
https://www.banggood.com/fr/Eachine-Fal ... mds=search
Il lui manquera une caméra, un Vtx et un RX livré avec la radio a part.
Pour la radio ..... repartir sur la Flysky I6 a environ 40e, ou la I6X (10ch) a 44/51e.
Par contre pour les Lipo, je te conseillerais de commander sur des shop francais qui t'éviteront d'éventuels soucis de douanes.
Le choix est tellement vaste ..... en Rtf il y'a aussi le Reallac 210 qui semble pas mal du tout, a 157e en ce moment en Rtf :
https://www.banggood.com/fr/Realacc-GX2 ... mds=search
J'ai pas mal comparé et lu pas mal de tests. Mais je voulais confirmation de mon choix par rapport à l'utilisation que je vais en faire au début !
Bon je pense me prendre ce petit set et pour les batteries tu as raison.
Merci de m'avoir confirmé mon choix ! En tant qu'électronicien je pense que ce multi va vite être bidouillé !! ^^
- paulinfrance
- Scarabé
J'ai le Falcon 250 c'est ne pas mal, j'ai commande les accus Bolt 3s 1300 mah ( 15€) et une osd pour voire le état de les accus
car j'ai flinguer déjà deux,,,
- Adrénaline
- Aigle Royal
Alors si tu est fixé sur le Falcon250, c'est un bon choix.
Il supportera ta GoPro mais ne t'attends pas non plus a faire de la vidéo de paysage super stabilisée.
Tu commenceras probablement par vouloir virer ses protection moteurs inclinées, c'est assez chiant a gérer.
Ils précisent qu'elles s'enlèvent facilement et c'est le cas, sauf que tu n'auras pas les vis de bonnes longueurs fournies avec.
Soit tu en as qui trainent chez toi, sinon ca se trouve facilement ...... ou elles sont fournies dans les pack de protection moteur (Kingkong, ...).
En virant les protections moteurs inclinés, tu n'auras plus de led sur les bras donc a prévoir si tu en veux.
Il y'a de la protection moteur plate avec led intégré chez Myrcmart.
Tu pourras prévoir un antenne Vtx de secours histoire de ne pas être bloqué trop longtemps quand tu arracheras la première.
Lipo de préférence en 75C mini, de 1300mah a 1550mah environ, les 1800 passent aussi mais ca commence a faire gros.
Ne pas oublier de faire passer la prise d'équilibrage le long de la Lipo quand tu la scratches au dessus.
Si pour la Lipo d'origine la longueur de câble de cette prise est assez courte, ce n'est pas toujours le cas pour les autres et ca peut se finir dans les hélices.
Tu pourras aussi prévoir un second scratch Lipo pour être sur qu'elle ne dégage pas au premier crash assez violent, ou mettre quelque chose d'antidérapant au dessous.
Si tu veux économiser un peu d'hélices au début, il existe des protections (Kingkong aussi).
Ce n'est pas très esthétique mais elles font carrément bien leur boulot, surtout si tu envisages un peu de parcours a éviter des obstacles.
Quoi d'autres ???
A voir si la SP F3 dispose d'un buzzer low voltage, si ce n'est pas le cas ce sera a prévoir pour ne pas assassiner tes Lipos.
Les pieds carbone sous les bras sont a virer, en fait ils ne seront pas en place quand tu le recevras, tu peux les laisser dans l'emballage.
De toutes facon ils ne tiendraient pas longtemps mais risques surtout de faire péter autre chose.
Pour protéger un peu le dessous, tu colles de la mousse (tapis de gym, joints de fenêtre, ...) ou tu prends les packs de pads mousse.
La caméra d'origine est suffisante mais dés que tu auras du soleil de face, même rasant, tu ne verras plus grand chose.
Tu seras tenté de la changer plus tard par une Ccd qui réagit mieux aux changements brusques de luminosité.
Bon, je crois qu'on a fait le tour.
Quoi d'autres ???
Comme dit plus haut je te conseillerais 4-5 liPo au total minimum. Sinon tu vas pas vraiment progresser, tu vas réussir à faire 10 minutes de vol par session maxi et tu auras pas vraiment le temps de t'amuser.
YouTube Lucy in the Sky
Je confirme. J'étais parti sur 4 lipos pour commencer, et je viens d'en commander d'autres. Même après 4 lipos d'affilé, t'as trop envie d'enchainerlucy a écrit :Comme dit plus haut je te conseillerais 4-5 liPo au total minimum. Sinon tu vas pas vraiment progresser, tu vas réussir à faire 10 minutes de vol par session maxi et tu auras pas vraiment le temps de t'amuser.
Sans oublier l'indispensable dronekeeper pour ne pas perdre ta machine dans un champs ou autre. http://www.nichemall.net/index.php?rout ... duct_id=50
- jean daniel
Pour info, on trouve aussi le dronekeeper en France pour quelques euros de plus chez Dronelec http://www.dronelec.com/c/p/3110-dronekeeper-mini-jaune
