Récepteur radio eachine i6 fly sky
Pour les connnaisseurs, je souhaiterais savoir quel récepteur est compatible avec cette radio pour monter sur un quad avec la possibilité de programmer un fail safe ?
Merci d'avance.
David
Merci d'avance.
David
- cogliostro
- Libellule
Re: Récepteur radio eachine i6 fly sky
salut
moi aussi j ai une flysky en RX et j ai eu ce recepteur
https://www.banggood.com/fr/Flysky-X6B- ... 01513.html
qui marchait trés bien
sinon je viens d installer celui la
https://www.drone-fpv-racer.com/recepte ... -1377.html
qui a bonne réputation mais je l ai pas vraiment tester mais il est vraiment tous petit et leger ca depend de ceux que tu veux
j avais un retour du niveau de batterie sur la radio sur le premier pas le deuxieme mais c est peut etre une erreur de montage
sinon tous les recepteurs type flysky devrais marcher surtout que ta radio est classic pour flysky
- Adrénaline
- Aigle Royal
Il me semble qu'il n'y a pas toujours le "failsafe" d'activable suivant le RX, si Afhads ou Afhads 2 ou le type de branchement (ppm, ibus, ...), mais il y'a souvent moyen de détourner le problème autrement.
Ils en parlent vaguement ici : http://www.fpv-passion.fr/gamme-recepteurs-flysky/
Mais comme ca date déja d'il y' a quelques mois, d'autres RX Flsyky sont sortis depuis, donc a creuser pour en être sur.
Tu pourras très bien y coller un RX 10 voies ou plus mais ta radio ne permettra pas d'en utiliser autant si tu ne l'as pas flashé (pour passer de 6 a 10 voies) via le câble.
Il y en a qui l'ont déja fait ici, et plusieurs vont le faire prochainement (on en parlait sur un post dernièrement), donc d'ici a avoir bientôt un ptit tuto ...
Gaffe aussi a la taille du RX suivant le quad, ca ne rentre pas toujours.
Merci pour vos réponses !
Il faut câbler en S Bus /I bus ou PPM ?
Le petit dernier a un prix de fou ! https://www.banggood.com/818CH-Mini-Rec ... ds=myorder
J'en ai commandé 3 histoire de pas etre en manque :p
Ma chaine youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/
Mon Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about
Mes shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe
Pour le branchement, Vidalcris, c'est alimentation avec rouge et boir et signal avec le jaune, c'est tout ?
Surement PPM blanc et Ibus/Sbus Jaune oui
Ça va te paraître une questio bête mais on branche soit PPM soit Ibus Sbus mais pas les deux ?
ExactementH105 a écrit :Ça va te paraître une questio bête mais on branche soit PPM soit Ibus Sbus mais pas les deux ?
