Le Xmaxxtwo est mort et en Télépilote écoresponsable j'ai recyclé les éléments fonctionnels. Voici donc le MAV440
Un Quaddricoptère de 440 mm de diagonale pour 1600 grs en Naza M GPS et IOSD mini embarquant une gopro 3 qui sert à la prise de vue et au FPV transmis par un 600 mw 5.8 ghz immersion RC le tout motorisé par 4 t-motor 2216 -11 900 kv, des hélices de 10" et une batterie de 5000 mah en 4S.
Oui me suis dis que pour faire léger fallait concevoir léger.... on a donc un minimaxx de 1600grs mais on peut encore l'alléger, en le passant en 3300 mah on est à 1400 grs pour 12 mn de vol.
Edit. On peut mettre des 1100 kv mais avec les 900 j'ai la réserve de passer des e prop tripales, je gagne 1 mn de vol sur les 3300 mah
Tu pourrais preciser ce qui t'es arrivé, pourquoi tu t'es planté suite à cette coupure? RTH n'as pas fonctionné? On a p t etre un truc a apprendre de ton incident...
Envoyé depuis la galaxie S2, ouais c'est loin ------------------------------La sagesse du quadiste------------------------------
