Je voulais me trouver un kwad supplémentaire lorsque je dois bricoler ou que j'attends des pièces de très loin pour mon bolide
Mon premier est un eachine x220S, des ESC 4X30A envoie la patate dans les moteurs 2206 à 2300KV pour soulever plus de 350g sans la batterie, les bras sont presque en X et la frame a un look d'autobus (y'a la place pour loger plein de trucs
Je cherchais quelque chose de très différent en termes de profil et de poids, sans passer à plus petit en hélice, 5 pouces j'aime bien, ni payer un bras en matériel ultra léger. Une frame hyper compact avec la batterie qui se logerait en dessous. Après pas mal de cogitation, je suis parti sur du BNF pour des raisons économiques. Et quand j'ai vu ces caractéristiques je n'ai pas trop hésité c'était ça que je cherchais : carbone 4mm, omnibus F4, runcam et 190 g sans la lipo
Voila la bête avant départ pour mon petit spot
Premières impressions en 3S super bonnes ça envoie, je teste en 4S demain mais ça vole déjà très bien avec peu de puissance. On sent bien qu'il y a moins d'inertie quand il chute ou dans les virages mais il a de la reprise, il faut que je regarde comment sont les réglages (que je n'ai pas modifié) pour m'en inspirer car il est très souple et agréable à piloter (tout le contraire du x220s qui est un peu brutal).
Une petite vidéo
La caméra donne une image pas trop mal, a priori il y a une mesure de l'intensité qui est câblée, ce qui permet de surveiller la consommation en énergie.
Seul problème que j'ai, tout ce que j'affiche dans l'OSD se retrouve écrabouillé en haut de l'écran, si quelqu'un connait l'origine du bug cela m'intéresse.
Donc pour le moment que du bon
