Avis sur 1er racer FPV
Gabi3x
Frelon
Frelon
Message non lu par Gabi3x »
Salut!
Comme promis dans mon premier poste, j'ai parcouru le(s) forum(s) et j'ai essayé de rassembler une config qui tienne la route, du moins pour un début.
Donc voici un ensemble que je souhaite soumettre à votre jugement!
quoi chez qui? prix?
Racer 250
ZMR 250 (Banggood.com) 33,47€
DYS 2300 KV 1806 x4 (Banggood.com) 35,56€
Afro ESC 12A V3 (hobby king,com) 45,12€
Naze 32 (angusfly.com) 28,5€
Helice x 4 sets de 4 (angusfly.com) 12€
=> faut quand même acheter un peu en France quand même. :bonjour:
FPV
FatShark PredatorV2
RTF FPV Headset System
w/Camera and 5.8G TX
(hobby king,com ) 257,59€
Tx/Rx
Radio Taranis X9D plus 16
voies 2.4Ghz ACCST
+Rx
8 voies 2,4Ghz
(studiosport.fr) 226,5€
Soit un jolie total de 638.74 € ( :pendu: ) et sans les frais de port...
Est-ce que j'ai oublié quelque chose a part les lipo? est-ce que cela vous semble correct? Il y a des vendeurs d'occasions dans le coin? :ignore:
Est-ce que ces vendeurs sont de confiance (hobby king et banggood)
Autre question: Est-ce que certain d'entre vous ont eu des frais de douanes pour les commandes à l'étranger?
Gabi3x sans le sou
Fury
Martinet
Martinet
Re: Avis sur 1er racer FPV
Message non lu par Fury »
perso je trouve ça pas mal, faudrait juste multiplier par 10 le nombre d'hélices !!
et le récepteur pour la Tara n'a pas la télémétrie !!
:prout:
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
:+1: @Fury Le récepteur n'est pas du tout adapté, je sais, j'en ai un :-D :-D
Pour un 250 le récepteur qui est plébiscité par tous les :toofoo: c'est le D4R-II, 8 voies, PPM, retour de la télémétrie sur la Taranis, très petit et très léger, le bonheur.
flag
Message non lu par flag »
en matos d'occase je suis un peut sec :oops: mais j'ais 2 ou 3 trucs :lol:
oui fury a raison prend plus d'hélices voire 2 couleurs on visualise mieux en vol a vue et comme récepteur prend un D4RII il est plus petit et passe a 6 voies stable en PPM (par ce que pour 8 stable faut le flasher!!!)et a la télémétrie; j'en ai 1 neuf de rab si tu veux ?
pour les esc afro tu a que des opto ,il t'en faut 1 en BEC ,donc 3 opto + 1 BEC ; il te faut 2 fiches XT60 ( j'ais aussi ...)pour brancher l'accus,1 pour le multi et 1 pour le chargeur ( si t'es accus sont en XT 60 bien sur )ça sera du 3s ?
tien.. j'ais pas vue de chargeur ..... un lipo alarme ( j'ais pas trop confiance dans le retour batterie de la télémétrie !)
prévoie une fiche pour charger aussi l'accus des fat shark,quoi que ça je doit pouvoir t'en filer une si c'est des jst + un bricolo pour charger tata !
de la gaine thermo de 6 ou 8mm et 3mm, quelques petits coliers plastique
une sangle velcro pour tenir l'accus ( j'ais ..)
de la patience un peut de méthode ( j'ais pas!!!) ( pour éviter abémous papam ou magic smoke :lol: ), de la biafine pour quand tu te brûle au fer a souder et une bière pour fêter ça quand ça marche :rire:
a plus long terme des antennes spironet , et tu peut aussi commencer a voler juste a vue pour faire les doigts et alléger ton budget de base.
HK et bangood c'est correct , faut pas être trop pressé quand même.
et justement ton allié contre les "méchants " douaniers c'est le port lent ,mais pas toujours :cris:
ça devrais être bon :prout:
Fury
Martinet
Martinet
+1
Gabi3x
Frelon
Frelon
Ok check, je reprends mon listing et je corrige le bon de commande :ugeek:
J'ai trouvé un stock de Taranis, mais "customizé" c'est ici => http://www.tecnimodel.com/radios-frsky/ ... voies.html
La question que je me pose est la suivante: est ce que le fait qu'elle soit customizé est un faux problème, puisqu'il est tout à fait possible de faire un beau Reset type usine en réinstallant le firmware?
Et je sais, elle a toujours le recepteur, mais je suis trop impaaaaaaaattttttttttttttiiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttt!!!!! :fumeur:
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Il faut que tu pense a prendre beaucoup plus d'hélices ;)
Moi, j'ai une Porkette et les hélices tiennent pas longtemps...
:-D
Père indigne...
Gabi3x
Frelon
Frelon
Ca y est, j'en ai commandé un premier lot de 10 set avec la taranis (pas celle du lien, mais une taranis x9d + seul)
Je sais, va falloir faire une autre commande, mais je vais me caler avec les copains bordelais avant ;-)
Bon autre question avant d'aller au lit: les ESC, Opto ou BEC? car si je comprend bien je peux partir sur des opto mais faut ajouter un UBEC (donc meilleur gestion de la chaleur) sinon je pars sur 4 esc avec BEC, plus lourd individuellement avec risque de surchauffe. En fait, c'est quoi l'avantage des BEC hormis la simplicité du montage (toute relative à mon niveau :pleurs: ) ?
N'hésitez pas à me dire si vous avec des liens avec des explications de montages, même en anglais (je parle la langue de Shakespeare :win: )
lulux
Message non lu par lulux »
Moi ce qui me gène un peu c'est le choix des lunettes... Les Prédator V2 ont seulement un angle de vision de 25°, je trouve que c'est pas beaucoup... Bon l'avantage c'est que l'image n'est pas floue sur les cotés de l'écran mais j'ai peur
que ça manque un peu "d'immersion"...
Je serais plutôt parti sur des Attitude V2, le bundle est le même mais les lunettes on un FOV de 35° et des écrans de meilleure qualité... Pour les avoir testé elle sont très bien, mais plus chère par contre :(
Pour le bec, c'est seulement pour faciliter le montage mais les performances et la fiabilité ne sont pas au top...
Quand tu as 4 ESC avec bec, tu n'utilises le bec que d'un seul ESC pour les 3 autres tu débranches le fil rouge qui va à la Naze32.
Fréquence: 5800mhz
Foxxy
En ce qui concerne les Afros 12A mini qu'il soient avec Bec ou sans, ce sont les mêmes. Dans la version sans Bec, on a juste enlevé les régulateurs 5V sur le pcb. Donc, à tout prendre, il vaut mieux ceux avec Bec, qui peut le plus peut le moins. Malheureusement ils sont assez souvent en backorder car, victimes de leur succès sur les 250.
Autrement si tu cherches de bons esc, avec bec, déjà flashés en blheli (on peut donc activer le OneShot125 avec Cleanflight), même poids que les Afro, qualité correcte, et pas trop cher il y a ceux là, Foxxy approved : Emax BlHeli 12A En plus notre poto Angus se ferait un plaisir de t'envoyer ça rapidos.
Pour les lunettes :+1: avec Lulux, les Predator V2 sont difficilement utilisables en FPV, le FOV est trop étroit on a l'impression de voler dans un couloir, ou bien d'être dans une grande salle de cinéma, mais assis juste à coté du projectionniste. L'idéal c'est le FOV à 46° comme sur les BaseSD ou les RCV922 mais ça devient difficile à trouver.
