Bonjour à tous
J'ouvre ce poste pour connaitre vos avis et partager nos expériences sur les Vtx
- Skyzone TS5823 5.8G 200mW 32CH AV Transmitter Module : chez Banggood
J'utilise celui ci normalement mais je suis assez déçu par sa longévité, j'ai eu quelques modèles qui ont cramé sans doute du à un étage d'alimentation trop faible.
- 5.8G 32CH AV 600mW Mini Wireless Tx for FPV : chez Surveilzone
Bien fait au demeurant avec un step down 5v pour l'étage d'alimentation
Au demeurant seulement car sur les deux que j'ai eu ( un changé directement car HS au déballage ), le second n'a duré que 5mn ... plus d'image
- TBS BOSS (500MW) : Chez Team BlackSheep
Je l'ai eu pas mal de temps, un hard crash à eu raison de lui
Il ne s'alimente qu'en 5V donc . faire attention à bien lui mettre un step down ou ubec dessus
Très bon Vtx mais son prix est un peu élévé
FPV FT952 5.8GHz 32CH 200MW Video Mini Transmitter SMA Female : chez Banggood
En attente de reception je vous ferais un retour
AOMWAY FPV 5.8Ghz 200mW 32CH Wireless AV Transmitter Module : chez Banggood
A vos avis
[FPV] Comparaison des Vtx
Terminé pour moi le modélisme
- Foxxy
Re: [FPV] Comparaison des Vtx
Tu as oublié les TS351 - TS353
C'est vrai qu'il n'ont que 8 canaux, mais si on en prend soin c'est un Vtx qui dure dans le temps
Ensuite, pour les possesseurs de Fatshark il y a l'Immersion Rc
Je parlais de ceux que j'ai ou que je vais tester mon Foxxy
- lulux
- Condor
Pour ma part j'utilise le VTX 600mw d'immersion RC.
Les performances sont très bonnes, il y a un bec 5v en sortie pour alimenter une caméra (ça marche aussi pour alimenter et recharger une Gopro).
Par contre comme beaucoup de caméra sont en 12v il faut un step-up ou se brancher ailleurs...
C'est un 8 channel compatible uniquement avec les fréquence IRC et Fatshark.
Le prix et plus élevé que les VTX Boscam, Skyzone etc...
Et je trouve que le connecteur SMA pour l'antenne est très fragile, sur un mauvais choc il s'arrache facilement et les piste du PCB partent avec...
J'ai aussi utilisé quelques temps le 250mw de Fatshark et les Specs, performances etc... sont très proche du IRC 600mw...
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
