Failsafe
Satanas
Luciole
Luciole
Failsafe
Message non lu par Satanas »
J'espere etre au bon endroit. Sinon ne pas hésiter à déplacer... :-D
Voilà, je me fais des noeuds au cerveau pour un truc qui me semblait tout bete. Je voudrais tout simplement avoir un buzzer en cas de perte de signal.
Recepteur x8r et buzzer 3 fils tout simple... Rien n'y fait, je sèche. :fumeur:
Quelque chose m'échappe, mais quoi ????
Jpay-spider, NAZE32 Cleanflight
DYS 2300, kv ESC = test des EMAX BLHeli 12A
Gemfan 5x3, 3 s 2200
Taranis
Faucheur d'herbes de Provence
kantin67
Scarabé
Scarabé
Re: Failsafe
Message non lu par kantin67 »
est-ce que tu peux faire sonner le buzzer via un inter de ta radio ?
Quentin
Satanas
Luciole
Luciole
Re: Failsafe
Ben non justement... Lorsque je met le buzzer sur une voie il bippe lorsque je branche la lipo et sonne en continue environ un minute après. :pendu:
De plus il ne se passe rien dans baseflight quand j'active le switch que j'ai programmer. :pleurs:
Pour que ce soit pris en compte,il faut carrément que je débranche le buzzer et en plus remettre le câble qui relie le x8r et la naze. :cris:
Si les pins restent vides, rien ne se passe non plus dans Baseflight. :twisted:
Taranis
flag
Re: Failsafe
Message non lu par flag »
Satanas a écrit :Lorsque je met le buzzer sur une voie il bippe lorsque je branche la lipo et sonne en continue environ un minute après. :pendu:
j'ais un truc dans le genre ,il est indépendant de la FC ,il détecte l'absence de signal (ou d'activité) et commence a biper au bout d'une minute sans signal (apres le bip de connexion); ça se branche sur une voie libre du récepteur mais il faut faire un mixage sur la voie " buzer" qui reprend les voies roll pitch yaw gaz pour lui faire croire qu'il y a de l'activité sur cette voie sinon bip systématique au bout d'une minute.
il ne marche pas avec un inter ,quoi que avec un autre mixage c'est peut être possible mais que après 1 minute je pense, donc pas intéressant :confus:
le bip qui est sur la naze marche avec un inter mais il occupe une voie rien que pour lui dans ce cas, et j'ais pas cherché pour le faire marcher en fail safe ;si qunqun sait faire je suis preneur :-D
Re: Failsafe
Message non lu par cubensia »
Perso je dois en avoir un
Il ne necéssite pas de mixage, il s'intercalle entre le signal du Throttle sortant de ton recepteur et celui de ta FC
Par contre il faut être en PWM.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... inder.html
