Je voudrais m'équiper d'un récepteur vidéo externe, et j'ai une question sur les antennes.
J'ai pu voir que le diversity (que ce soit sur le recepteur ou directement sur les lunettes) apporte un vrai plus en qualité d'image.
Je pense prendre le nouveau récepteur "ImmersionRC Duo 5800 v4.1 A/V Diversity Receiver (Race Edition)" et il faudra donc y mettre deux antennes. Je pensais aux antennes PATCH, les antennes seraient orientées pour couvrir tout le terrain.
Ces antennes sont en deux modes, L et R :
http://www.getfpv.com/5-8ghz-spironet-m ... -lhcp.html
http://www.getfpv.com/5-8ghz-spironet-m ... -rhcp.html
Actuellement j'ai cette antenne sur mon quad :
http://www.fpv-fly.fr/antenne/5-8ghz-se ... YfBEBPtlBc
Que mettre sur mon récepteur ? Une patch L et une R ? Est ce que cela dépend de l'antenne sur le quad ?
A Chartres sur les 8 postes de pilotages, on avait en alternance un poste avec deux antennes patch L puis deux antennes R puis 2 antennes R, ...
Il existe énormément de types d'antennes différentes : http://www.fpv-fly.fr/antenne.html
Antennes mode L et R
- anta377
Re: Antennes mode L et R
Pour avoir testé le LHCP et le RHCP, j'ai pas vu d'énorme différence à voler à plusieurs, on se gêne quand même. Si tu mets une LHCP sur ton récepteur, il faut Une LHCP sur ton VTX, pour les mini patch IRC je les ai met pas testé encore vu que mon RX duo est à la mise à jour par IRC pour le Race band
- Foxxy
Sujet déjà traité : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... tion#p8229 trouvé avec le moteur de recherche du forum
- manolozen
- Souscripteur
Pour avoir testé y a ca qui marche vraiment bien pour le prix http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SMA_.html
Merci pour vos retours.
Foxxy j'avais vu ta réponse, le LHCP et le RHCP me semblait logique sur les antennes hélicoïdales mais pas sur les patchs.
Avec Aomway on peut prendre toute leur gamme d'antenne pour le prix d'une antenne patch chez Immersion RC
