Merci Francois,
Pour que ta solution fonctionne, il faudrait que les 4 premieres voies ppm soient exploitables en pwm donc sorties physiques. Je viens de tester en branchant un servo sur une des sorties libres et il ne bouge pas en remuant les sticks. Je sais qu on peut le faire sur le x8r en le bindant d une certaine maniere en 8 voies, pour que les 8 ppm sortent aussi en pwm physiquement. Peut etre que c est possible aussi sur le d4r2 en le bindant d une maniere particuliere.
Pas bête Juju, j y aurais pas pensé, j aurais donc pu brancher le beeper et le tilt de la nacelle sur la sortie beeper et l affecter à un potar. J aurais donc eu le beep sur un potar et le beep qui sonne en tiltant la nacelle à une extrémité, pas bien grave et bien pratique pour une solution de repli.
Mais, eh oui bienheureusement il y a un mais
, je viens de zyeuter la prog de la tara. J avais un tilt cam sur la cam fpv avant de passer au 2.1mm, la prog que fury m avait faite a l epoque, ayant survecue dans la tara, j ai pu me rendre compte, ou me souvenir, que j avais un inter pour actionner la stab auto de la cam et surtout un potar pour la regler manuellement. Je pouvais donc enlever la stabilisation auto et regler l angle manuellement et voilà donc ma solution. c est donc meme possible en yaw...
Bein voilà question resolue, merci pour votre aide
