Nettoyage de Multi tombé dans la terre
Papi78
Re: Nettoyage de Multi tombé dans la terre
Message non lu par Papi78 »
Mouais, on va dire ça :ignore:
niko
Message non lu par niko »
Merci les gars
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
Duvid
Message non lu par Duvid »
Pour avoir eu a le faire récemment, +1 Avec Foxxy, même méthode.
Si vous trouvez des roulements en bombe j’achète !
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Seuls les roulements flasqués avec joints en caoutchouc
synthétique sont étanches aux fluides.
Papi78
Vi, et à ma connaissance pas utilisés sur nos BL vu que ça bouffe trop de couple à cause des frottements.
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Lorsque les roulements commencent à "chanter", je démonte le ou les moteurs et j'ai remarqué bien souvent que l'axe, lui aussi était usé, juste aux endroits où passent les roulements.
De ce fait quand je change les roulements (merci Thibaud :-D ) j'en profite pour changer axe et circlips.
niko
Foxxy a écrit :Lorsque les roulements commencent à "chanter", je démonte le ou les moteurs et j'ai remarqué bien souvent que l'axe, lui aussi était usé, juste aux endroits où passent les roulements.
et tu trouves ça ou des roulements et des axes moteurs ??? comment ça se démonte les roulements ?
Papi78
Pour les roulements demande à Thib54, il peut en avoir par sa boite. Pour les axes et circlips, ben ça dépends des moteurs!
Foxxy
Pour démonter les moteurs, le sujet a été évoqué sur le forum ici : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=68&t=1722
Pour les roulements prendre contact par MP avec Thib54 http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=35&t=1798
Pour les axes, c'est soit l'axe d'origine quand on peut en trouver, soit on passe en mode bricolo et on adapte des axes faits pour d'autres moteurs. Les critères à retenir sont : le diamètre, la gorge du circlips, et la longueur.
Pour les moteurs munis d'une vis et non d'un clips (ex T-motor F-40 F-60 ou DYS Fire) c'est axe d'origine obligatoire.
Papi78
