vire les cales ,ça sert a rien! ;et tu vole comme tu veuxLyssorus a écrit :Ouai normalement tu peux dire à la carte que le "plat" pour elle c'est 10° arrière pour que ton stationnaire soit plus simple en mode stabilisé. Sinon tu vole en accro et on en parle plus
Falcon 250
Re: Falcon 250
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Falcon 250
Faut déjà que je cherche comment changer de mode.
Je prendrais le temps de me pencher la dessus petit a petit, les réglages, les termes et tout et tout.
Le jardin est trop petit pour faire n'importe quoi avec cette bestiole nerveuse, je prefere avoir de l'espace et pas de voisins a coté, faudra juste que j'évite la riviere.
- Lyssorus
Re: Falcon 250
Ça serait mieux ouiAdrénaline a écrit : faudra juste que j'évite la riviere.
Mais niveau terme tu commence à être pas mal non ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Falcon 250
Pour le nom des pièces je dois pouvoir presque suivre une discussion sans trop passer pour un xxx, pour les termes de réglages c'est autre chose quand je vous lis mais ca viendra doucement.
Hop la, j'ai déjà réussi a dégager deux platines de tilt, plus que les deux autres et c'est bon. Quand ce sera fait, j'expliquerais comment j'ai procédé.
- Lyssorus
Re: Falcon 250
Je ne sais pas comment c'est fait au fait mais fait bien attention à la longueur des visses quand tu les remet dans le moteur !!!!!
Il ne faut surtout pas que ça touche les bobines du moteur hein
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Falcon 250
En fait l'espece de gros bout de plastoc rouge qui incline le moteur est fixé au bras de carbone par 6 minuscules vis a tetes fraisées.
A l'intérieur du plastoc rouge, le moteur est fixé directement sur le plastique par 4 vis a tetes plates.
Le probleme quand on vire le plastoc rouge, c'est que les 4 vis sont trop courtes pour traversé l'épaisseur de carbone.
Du coup, par curiosité, j'ai enlevé une des vis qui maintient la top plate en se vissant a une des entretoises.
Ce sont les memes vis mais un peu plus longues.
J'ai vérifié et normalement elles ne sont pas assez longues pour toucher la bobine.
Celles d'origines qui était trop courtes prennent la place des longues, pour retenir la top plate sur les entretoises.
Probleme, sur les 8 vis de la top plate, il n'y en a que 6 qui peuvent aller, les deux de devant (prés de la caméra) sont a tetes fraisées alors que les 6 autres sont a tetes plates.
Il me faudrait aller chercher celles au dessous, qui fixent la PCB aux entretoises, sauf que la plaque du dessous gene (celle la je ne me souviens plus du nom).
Tu vois un peu mieux comment c'est fichu la dessus ?
Mais j'ai eu une autre idée plus simple, je n'aurais qu'a intervertir deux des platines rouge inclinées pour faire en sorte que les moteurs de devant soient inclinés en arriere plutôt qu'en avant.
Moteurs avant inclinés en arriere + moteurs arrieres inclinés en avant = ca devrait annuler le tiltage nan ?
Re: Falcon 250
Adrénaline, je te comprends...
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Re: Falcon 250
Mouais enfin je n'avais pas tout lu...
L'inversion des platines...
Je ne sais pas
Je ne sais pas
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Falcon 250
Inversion des platines tiltés avant ce matin et petit test il y'a quelques instants ....... ca fonctionne.
Il est assez stable dés le décollage, plus autant galere a devoir compenser comme pendant l'éssai d'hier.
M'en vais regarder comment adoucir les réactions via la radio avec ces histoire de rates/expo.
J'ai trouvé ce tuto : ........ qui n'explique pas tout en détails mais ca fera l'affaire.
Edit : Les moteurs avant sont bien inclinés vers l'arriere mais ils sont également un peu inclinés vers les extérieurs.
