Oui, 1061 dans mon cas, et le mùax j'ai pas touchéalfly03 a écrit :sur le output as tu mis le min et le max des 4 motors sur les mêmes valeurs?
La Porkette de anta377
- anta377
Re: La Porkette de anta377
- Louchooo
- Buse
Hello
Tu peux partir sur les réglages de juz et tu affines après
Les miens sont quasi identiques
Modifié en dernier par Louchooo le 28 juil. 2014, 18:19, modifié 1 fois.
donc tout tes moteurs démarrent en même temps ? ce que tu peux faire c est cocher les 4 cases LINK de tes moteurs et tu fais un test outputs tu pourras alors bouger le curseur de tes quatres moteurs en même temps pour être bien sure .
- willoo
- Modérateur
Yop contact Porko777 directement .Louchooo a écrit :Hello
C'est réglage sont ceux pour un QAV et non pas une porkette
Black-out mini h
Black-out mini h
sinon apporte le ce week end je jette un oeil . tu as quoi comme ESC dessus ?
- willoo
- Modérateur
Des esc T-motor en 12A 600hz
Black-out mini h
Black-out mini h
- Louchooo
- Buse
J'ai pas non plus un qav
mais ça reste des nano en H et mes réglages sont quasi identiques
- willoo
- Modérateur
Bas non le black-out et e Qav ne sont pas en H mais en asymétrique
. :rêveur:
Mais c'est vrais que ça donne une base
Black-out mini h
Black-out mini h
- anta377
,alfly03 a écrit :sinon apporte le ce week end je jette un oeil . tu as quoi comme ESC dessus ?
Pas de problème je l'aurais si j'ai les hélices que je commande ce soir
C est des bipale GWS 50*30 ? Si oui je peux te depanner if you want
