La Porkette de anta377
anta377
Re: La Porkette de anta377
Message non lu par anta377 »
alfly03 a écrit :sur le output as tu mis le min et le max des 4 motors sur les mêmes valeurs?
Oui, 1061 dans mon cas, et le mùax j'ai pas touché
Buse
Buse
Hello
Tu peux partir sur les réglages de juz et tu affines après
Les miens sont quasi identiques
Modifié en dernier par Louchooo le 28 juil. 2014, 18:19, modifié 1 fois.
alfly03
Scarabé
Scarabé
Message non lu par alfly03 »
donc tout tes moteurs démarrent en même temps ? ce que tu peux faire c est cocher les 4 cases LINK de tes moteurs et tu fais un test outputs tu pourras alors bouger le curseur de tes quatres moteurs en même temps pour être bien sure .
willoo
Modérateur
Modérateur
Message non lu par willoo »
Louchooo a écrit :Hello
Yop contact Porko777 directement .
C'est réglage sont ceux pour un QAV et non pas une porkette :cry:
Black-out mini h
alfly03
Scarabé
Scarabé
sinon apporte le ce week end je jette un oeil . tu as quoi comme ESC dessus ?
willoo
Modérateur
Modérateur
Des esc T-motor en 12A 600hz
Black-out mini h
Buse
Buse
J'ai pas non plus un qav :grimace: mais ça reste des nano en H et mes réglages sont quasi identiques
willoo
Modérateur
Modérateur
Bas non le black-out et e Qav ne sont pas en H mais en asymétrique :ignore: . :rêveur:
Mais c'est vrais que ça donne une base
Black-out mini h
anta377
alfly03 a écrit :sinon apporte le ce week end je jette un oeil . tu as quoi comme ESC dessus ?
Pas de problème je l'aurais si j'ai les hélices que je commande ce soir ;)
alfly03
Scarabé
Scarabé
C est des bipale GWS 50*30 ? Si oui je peux te depanner if you want
