NiX230 (frame perso)
fifty
Libellule
Libellule
Message non lu par fifty »
Voilà ma machine !!!
Ayant commencé avec un classique ZMR, DYS 1806 2300 et en 3S, j'ai eu envie de me dessiner ma propre frame en fonction de ce que je contais mettre dedans dont voici la liste :
- 4S
- hélices en 5 pouces
- emax RS2205 2300
- littlebee 30A
- PDB Matek avec XT60 intégrée
- SPF3 evo
- FrSky XSR
- runcam Swift
- FX795T-6
Je n'allais pas réinventer la roue du coup je me suis inspiré des différentes frames du commerce (Allen, qav-r, zigogne darkbolt). La j'ai ensuite utilisé le soft de dessin librecad, dessin 2D en format DXF très simple a prendre en main. J'ai tâtonné un peu jusqu'à arriver, au bout de cinq dessins, a cette frame en X, format 230 avec une disposition des moteurs la plus carrée que j'ai pu. La frame est donc composée d'une platine supérieure et d'une platine inférieure en 1,5mm d'épaisseur et les 4 bras en 3mm sont pris en sandwich avec une petite plaque en forme de croix de 1,5mm comme sur le darkbolt sous la platine inférieure. J'ai prevu des petites encoches sur les bras pour les serflex servant a tenir les ESC, ainsi que les trous pour passer les serflex sur la platine supérieure servant a maintenir le vtx. La SPF3 est stackée sur la PDB et le XSR est fixé sur une petite platine en 1,5mm stackée sur la SPF3. Je voulais au départ le faire le plus fin possible mais ça me paraissait un peu tendu du fait que les prises des ESC sont fichées verticalement sur la FC du coup les spacer en alu font 35mm.
Une fois le dessin abouti, je suis passé par Cédric de 1001copter pour la decoupe. Super travail et de très bon conseils. Je recommande.
Montage comme je l'attendais, juste un petit soucis au niveaux des ESC. Je ne sais pas si c'est moi qui en ai cramé 2 en soudant les moteurs directement dessus (ce n'est pas la première fois que je soude des moteurs sur des esc) ou s'ils étaient déjà défectueux. Bref j'en rachete deux et tout fini par marcher. Au passage la fc est flashée en betaflight 2.9.0.
Dernier detail , les lipo sont des dronelab 4S 1500mAh 50C ce qui me donne une machine a 515g avec des DAL 5x4x3.
Premier vol la cam qui tremble pas mal alors qu'à vue la machine semble plutôt stable. La runcam est fixée sur le support métallique fourni avec. Du coup voyant qu'il y avait un très léger jeu sur la cam au niveau la fixation j'ai essayé de la maintenir avec un élastique mais ça n'a rien changé. Après quelques recherche je suis tombé sur un article sur le blog d'Oscar disant que c'était un soucis fréquent sur les cam dans des boitiers dans ce style. Du coup en l'ouvrant j'ai pu constater qu'effectivement la carte a l'intérieure du boitier n'ai franchement maintenue, ce qui explique les vibrations. Je découpe un bout de caoutchouc d'environ 1cm² que je mets derrière la carte et la le miracle, et le bonheur, une image stable.
Voilà pour la présentation de ma machine. Si ça en intéresse certains, je partage sans soucis les plans.
Modifié en dernier par fifty le 08 juil. 2016, 15:19, modifié 17 fois.
Haut les nains
Re: NiX230 (frame perso)
Elle a pas l'air mal ta frame, mais les images sont un peu petites pour se faire une idée précise ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
fifty
Libellule
Libellule
Je viens de voir ça, j'en upload des plus grandes.
Green
Message non lu par Green »
Oui on veux voir tous les détails :)
flag
Message non lu par flag »
et une ,ou 2,3,4 tofs dessus, dessous ,3/4 de niveau devant ,derriere , profil ; bon j’arrête :lol: ; elle a l'air bien plaisante ,joli boulot :super:
fifty
Libellule
Libellule
Voilà, je viens d'éditer mon post initial avec des photos plus grandes. Je vous rajoute les entrailles demain.
Merci pour vos premiers commentaires ;)
Green
Tu va te faire plaisir avec ça
Travail soigné
Pour les antennes du d4r tu peux les laisser dans le châssis.
Avec les racer on va jamais très loin donc ça gêne pas.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Ahh ça va mieux en grand oui :D
Belle machine dit donc !!!
Pas mal l'astuce pour les caméra dans boitier, ça peut faire un point à vérifier en premier quand on constate des vibrations ;)
Par contre tu est passé en moteur qui tourne dans l'autre sens ou alors sur les photos tu as mis les hélices à l'envers ? :p
Pour faire des chassis fin, pas le choix, il faut passer à la soudure sur les cartes de voles et Rx ;)
yan solo
Message non lu par yan solo »
pour la cam je vais aussi tester ton astuce :super:
sinon c est propre ,assez classique .
fifty
Libellule
Libellule
J'ai déjà 3 heures de vol avec et je me fais bien plaisir avec et c'est vrai que le 4S ça change bien surtout pour la patate disponible quand il faut.
Pour les moteurs j'avais commencé à les monter de manière classique et quand j'ai eu mon soucis d'ESC (les 2 et 4) j'ai switché les moteurs avant et arrière (sans faire gaffe sur le coup que j'avais inversé les sens de rotation des moteurs par rapport a leur filetage de l'axe de l'helice) pour vérifier si le problèmes venait des ESC ou des moteurs. Verdict c'étaient les ESC du coup par flemme de dessouder encore une fois les moteurs des ESC j'ai laissé les deux couples qui marchaient bien. J'ai donc fait le choix d'inverser les 4 moteurs après avoir lu quelques forum, video et articles sur le sujet. Il y a juste une commande passer dans le CLI pour inverser le sens du yaw. Perso je n'ai pas assez d'expérience pour sentir une quelconque différence mais ça vole sans problème.
Green, quand tu parles de laisser les antennes dans le châssis, tu les fixes comment ? Sous la platine supérieure ? La j'ai mis un XSR et comparé au D4R-II de mon autre machine, les antennes sont beaucoup plus courtes genre bien 5-7 cm.
En tout cas la démarche de dessiner ma propre frame m'a beaucoup plu surtout pour pouvoir positionner exactement les éléments que l'on souhaite où l'on souhaite ce qui me semblait difficilement possible avec les frame du commerce sans devoir faire de compromis ou de bricolage.
Maintenant j'ai en tête de recycler le matos de mon ZMR (DYS 1806 2300, DYS 16A, D4R-II, spf3 banggood) dans une frame format 210 avec comme idée d'en faire cette fois un low profil. Pour cela je pense rester sur une frame en X (je suis très content de cette pdb Marek) avec la pdb au centre et placer la FC derrière la PDB sur la platine inférieure. Pour le moment j'ai juste fait quelques vagues esquisses, rien d'abouti. L'idée serait d'approcher les 400g batterie inclue. Déjà par rapport a la config que je vous ai présente, je peux gratter 40g sur la batterie, 4*12 sur les moteurs, 4*3,4 sur les ESC ce qui fait déjà un peu plus de 100g avec en plus quelques grammes de grattés sur la frame. Bref, ce sera l'objet d'un autre post.
