Voila voila...
Lulux a donné la configuration qui marche pas mal ouais, j'utilise au choix une 3s 2200 ou une 4s 1300/1500, le CG est quasi pas modifiée entre l'une ou l'autre, conso quasi identique docn autant passer sur du 4s je pense.
Le bug du RTH est corrigé en 1.7.1 mais pas oser tester encore, j'ai juste fait du mode loiter (ALTHOLD+POSHOLD) et c'est nickel, ca permet de souffler/de se replacer/de s'apercevoir que des gens marchent sur la piste d'atterissage
J'ai fait un schema pour l'assemblage, c'estun peu plus compliqué que pour le multi car il faut separer l'alim des servos et de la fc (si jamais ca venait a rebooter ou quoi on garde le controle, encore une fois je n'ai pas testé
Sur le wiki ils conseillent de mettre un condo , j'ai mis un 3300uF (faut voir la taille...)
J'ai un peu tweaké la pdb fournie pour avoir plus de points de soudure pour les sorties du BEC 5V
J'ai un peu de mal avec le mode navlaunch alors je lance a l'ancienne, gaz aux 3 quarts et zou.
C'est une super aile, bien costaud, il faut juste s'assurer de 2 choses bien importantes : verifier le CG (qui doit etre au debut de la plaque de l'esc) et pas de jeu pour les élevons : les emax ont bonne réputation. L'epp est trop souple pour les gouvernes, beaucoup sur le FB sont passés au balsa et c'est ce que je pense faire car a haute vitesse ca se deforme et ca gigote...
