Sur ma S800 en Inav je n'utilise pas le compas du GPS... Vue que l'aile est toujours en mouvement, le GPS est suffisant pour indiquer par exemple la direction du décollage. je ne vois pas trop l'utilité du compas...
Au niveau installation, j'ai placé mon GPS dans une aile et le VTX dans l'autre, le RX est au centre à coté de la FC.
Voila
Fréquence: 5800mhz
lulux a écrit :Salut,
Voila
Et tu peux utiliser le retour à la maison et il me semble avoir vu des options pour le décollage et pour qu'elle tourne en rond
Pas tester le RTH et l'auto lauch marche quand il veux donc je reste sur du lancé classique.
J'ai un pote qui a tester le mode lotier et ça marche bien, même sans compas.
Fréquence: 5800mhz
toyty a écrit :Tu mets quoi comme résistance pour le sérial port? Tu as un schéma ?
J'ai mis une 10kohm, parce que c'est que j'avais en stock. Je n'ai pas de schéma, désolé, mais je te met le lien où tout est expliqué, c'est en bas de page. https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... us%20F4.md
Tu as bien avancé en effet! Tu as décalé la position de ton gps finalement?
C'est bizarre que ca fasse en 404... Du coup je t'ai fait un copier de la partie qui est intéressante:
SoftwareSerial
This board allows for single SoftwareSerial port on small soldering pads located on the bottom side of the board. Please note that this is not the motor PWM5/PWM6 pins, but small surface mount pads CH5/CH6.
Pad SoftwareSerial Role
CH5 RX
CH6 TX
FrSky SmartPort using SoftwareSerial
SmartPort telemetry is possible using SoftwareSerial. RX and TX lines have to be bridged using 1kOhm resistor (confirmed working with 100Ohm, 1kOhm and 10kOhm)
SmartPort ---> RX (CH5 pad) ---> 1kOhm resistor ---> TX (CH6 pad)
Telemetry has to be inverted with set telemetry_inversion = ON
Port should be configured for 57600bps
Perso pour plus de facilité j'ai soudé un fil sur chaque pad, pour faire le pont avec la résistance c'est plus facile, un bout de gaine thermo et c'est fini!
C'est juste toyty qui sait pas cliquer sur un lien correctement... rien d'affolant. @toyty: T'as essayé en enlevant ton chapeau pour voir? ça fait parfois des interférences URLesque
