Aile volante fpv
Pour parler de tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories
lulux
Condor
Condor
Re: Aile volante fpv
Message non lu par lulux »
Sur ma S800 en Inav je n'utilise pas le compas du GPS... Vue que l'aile est toujours en mouvement, le GPS est suffisant pour indiquer par exemple la direction du décollage. je ne vois pas trop l'utilité du compas...
Au niveau installation, j'ai placé mon GPS dans une aile et le VTX dans l'autre, le RX est au centre à coté de la FC.
Voila :-)
ImpulseRC Alien 5" - Cobra 2204/2300kv - FVT LittleBee 20A - HQ5x4x3 - Kiss FC - Bonka 4S 1300 mah 75-150C
Fréquence: 5800mhz
toyty
Message non lu par toyty »
lulux a écrit :Salut,
Voila :-)
Et tu peux utiliser le retour à la maison et il me semble avoir vu des options pour le décollage et pour qu'elle tourne en rond
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
lulux
Condor
Condor
Pas tester le RTH et l'auto lauch marche quand il veux donc je reste sur du lancé classique.
J'ai un pote qui a tester le mode lotier et ça marche bien, même sans compas.
Fréquence: 5800mhz
toyty
Tu mets quoi comme résistance pour le sérial port? Tu as un schéma ?
Sinon ça avance tout gentillement ImageImage
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Génial :)
Il faut que je fasse la mienne aussi :p
Xav79
Luciole
Luciole
Message non lu par Xav79 »
toyty a écrit :Tu mets quoi comme résistance pour le sérial port? Tu as un schéma ?
J'ai mis une 10kohm, parce que c'est que j'avais en stock. Je n'ai pas de schéma, désolé, mais je te met le lien où tout est expliqué, c'est en bas de page.
https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... us%20F4.md
Tu as bien avancé en effet! Tu as décalé la position de ton gps finalement?
toyty
Oui j'ai décalé le gps vu qu si j'utilise le magnéto c'est super sensible. Même si je ne suis pas sur de l'utiliser. Ton lien est en 404
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Xav79
Luciole
Luciole
C'est bizarre que ca fasse en 404... Du coup je t'ai fait un copier de la partie qui est intéressante:
SoftwareSerial
This board allows for single SoftwareSerial port on small soldering pads located on the bottom side of the board. Please note that this is not the motor PWM5/PWM6 pins, but small surface mount pads CH5/CH6.
Pad SoftwareSerial Role
CH5 RX
CH6 TX
FrSky SmartPort using SoftwareSerial
SmartPort telemetry is possible using SoftwareSerial. RX and TX lines have to be bridged using 1kOhm resistor (confirmed working with 100Ohm, 1kOhm and 10kOhm)
SmartPort ---> RX (CH5 pad) ---> 1kOhm resistor ---> TX (CH6 pad)
Telemetry has to be inverted with set telemetry_inversion = ON
Port should be configured for 57600bps
Perso pour plus de facilité j'ai soudé un fil sur chaque pad, pour faire le pont avec la résistance c'est plus facile, un bout de gaine thermo et c'est fini!
Lyssorus
Chez moi le lien fonctionne :super:
LuluTchab
C'est juste toyty qui sait pas cliquer sur un lien correctement... rien d'affolant. @toyty: T'as essayé en enlevant ton chapeau pour voir? ça fait parfois des interférences URLesque :lol:
Retourner vers « La cafète »
