Salut à tous !vita51 a écrit :pas besoin de taranis pour y brancher un récepteur sur la kiss fc![]()
moi même j'utilisait ce récepteur (maintenant j'ai des ia6c plus léger plus petit)
sur ton récepteur CH1 = PPM
tu branche le fil blanc sur le 1er pin de la kiss fc (indiquer sur le schéma throttle/ppm/s-bus etc...) ensuite à coter le + 5v (fil rouge) et le noir la masse et voila
si ta pas le schéma ces le 1er pin à gauche juste à coter de l'inscription "kiss fltctrl"
dans le logiciel kiss tu met en receiver PPM: Pitch,thr,roll,yaw tu valide et voila ces fait
let's go
avant oublie pas de binder ton récepteur avec ta radio
@vita51 : je viens de faire un upgrade de mon Quad en remplaçant les LittleBee 30A par les KISS ESC 24A Race Edition pour être Full KISS.
J'ai flashé la KISS FC avec le dernier firmware KISS (1.1RC6) et du coup ,contrairement à Betaflight, l'interface de KISS ne prévoit pas la prise en charge direct du protocole iBUS de FlySky...
Du coup ma Radio n'est pas détectée
Mon récepteur actuel est un FS-ia6b connecté pour être utilisé en iBUS sur la KISS (fil blanc sur la PIN1 (Throttle/PPM), le fil rouge sur le 5V de la PIN2 et la masse sur la PIN3).
Dans l'interface KISS, si je sélectionne dans le menu Receiver "PPM: Pitch,thr,roll,yaw" ... la radio n'est pas détectée. Si je sélectionne Fuataba SBUS, ça ne fonctionne pas non plus.
Par contre j'ai vu sur Youtube qu'avec le récepteur FS-X6B il y avait moyen d'utiliser une radio FlySky en mode SBUS :
J'ai 2 radios FlySky : une FS-i6 de base et une FS-i6s plus récente. Le type sur la video utilise une FS-i6x et dans les paramètres de la radio, il a la possibilité de choisir le combo PWM + S-BUS.
Chose pas possible sur ma FS-i6 standard (firmware trop vieux ?) et sur ma FS-i6s je ne sais pas comment faire ou si c'est possible...
Des idées ?
