KISS FC
Soolfly
Luciole
Luciole
Re: KISS FC
Message non lu par Soolfly »
vita51 a écrit :pas besoin de taranis pour y brancher un récepteur sur la kiss fc :lol:
moi même j'utilisait ce récepteur (maintenant j'ai des ia6c plus léger plus petit)
sur ton récepteur CH1 = PPM
tu branche le fil blanc sur le 1er pin de la kiss fc (indiquer sur le schéma throttle/ppm/s-bus etc...) ensuite à coter le + 5v (fil rouge) et le noir la masse et voila
si ta pas le schéma ces le 1er pin à gauche juste à coter de l'inscription "kiss fltctrl"
dans le logiciel kiss tu met en receiver PPM: Pitch,thr,roll,yaw tu valide et voila ces fait
let's go ;)
avant oublie pas de binder ton récepteur avec ta radio :mrgreen:
Salut à tous !
@vita51 : je viens de faire un upgrade de mon Quad en remplaçant les LittleBee 30A par les KISS ESC 24A Race Edition pour être Full KISS.
J'ai flashé la KISS FC avec le dernier firmware KISS (1.1RC6) et du coup ,contrairement à Betaflight, l'interface de KISS ne prévoit pas la prise en charge direct du protocole iBUS de FlySky...
Du coup ma Radio n'est pas détectée :cris:
Mon récepteur actuel est un FS-ia6b connecté pour être utilisé en iBUS sur la KISS (fil blanc sur la PIN1 (Throttle/PPM), le fil rouge sur le 5V de la PIN2 et la masse sur la PIN3).
Dans l'interface KISS, si je sélectionne dans le menu Receiver "PPM: Pitch,thr,roll,yaw" ... la radio n'est pas détectée. Si je sélectionne Fuataba SBUS, ça ne fonctionne pas non plus.
Par contre j'ai vu sur Youtube qu'avec le récepteur FS-X6B il y avait moyen d'utiliser une radio FlySky en mode SBUS :
J'ai 2 radios FlySky : une FS-i6 de base et une FS-i6s plus récente. Le type sur la video utilise une FS-i6x et dans les paramètres de la radio, il a la possibilité de choisir le combo PWM + S-BUS.
Chose pas possible sur ma FS-i6 standard (firmware trop vieux ?) et sur ma FS-i6s je ne sais pas comment faire ou si c'est possible...
Des idées ?
Merci :super:
ImpulseRC Fanboy / Alien5 MrSteele Edition Full KISS v1 / Reverb Full KISS v1
vita51
Re: KISS FC
Message non lu par vita51 »
Soolfly il faut que tu utilise le PPM pas de i-bus sur kiss fc
donc ça ces du coter de ta radio vu que ta bien brancher le récepteur sur la kiss
je tes d'ailleurs indiquer d'utiliser le PPM si ta radio ou ton récepteur ne fait pas le s-bus ;)
le I-bus fluiduino indique qu'il sera pris en charge avec la kiss courant 2017
Rival ultimate, emax rsII 2207-2550kv kiss iflight, esc raptor, dji fpv
Rival : brotherhobby r6 2207-1750kv-pdb wolf-kiss v2-esc kiss 32A-dji fpv
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
sokh
Condor
Condor
Re: KISS FC
Message non lu par sokh »
j'ai une fc kiss qui fonctionne uniquement si elle est alimentée en usb
savez quel composant pourrait être en cause dans cette panne
sinon y'a t'il possibilité de faire fonctionner la carte sans passer par l'alimentation lipo?
vinadre
Condor
Condor
Re: KISS FC
Message non lu par vinadre »
Regarde le régulateur si tu peut tester la tension au voltmetre
C'est le plus gros composant
Quant tu met la lipo ca doit chauffer aussi
Si ta que ca a changer ca reste simple mais faut un fer qui monte à 400°
sokh
Condor
Condor
Re: KISS FC
Merci vinadre, normalement mon fer est donné pour 450° mais bon c'est un fer chinois c'est peut être en fahrenheit ...
je regarderai ca ce soir
DjeX
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
Message non lu par DjeX »
Hello les Kiss boys,
J'ai reçu les premières pièces de mon 1er quad aujourd'hui dont la Kiss FC et les ESC Kiss 24A.
Comme j'aime bien vérifier et mettre à jour mon matos avant de le monter, je l'ai connecté à ma tablette et la version du FW est la 1.01 (version HW 1.03). Du coup si je comprends bien les releases sur la page de Flyduino, c'est le seul FW "stable" à l'heure actuelle ? La V1.1RC6 est elle assez stable pour voler en noob et est-elle nécessaire pour utiliser/flasher les ESC ?
Merci :)
(désolé si ça a déjà été dit, mais j'ai pas trouvé dans les pages précédentes)
YouTube : TcheTche FPV
InstaGram : @tche.tche.fpv
vinadre
Condor
Condor
Re: KISS FC
Oui tu peut utiliser la 1.1 rc6 (le plus recent)
Par contre fait attention la version android sur le playstore n'est pas à jour
Il faut prendre le fichier apk sur le site:
http://kiss.flyduino.net/downloads/
Par contre faudra utiliser le pc pour le flash
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
DjeX
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
vinadre a écrit :Oui tu peut utiliser la 1.1 rc6 (le plus recent)
Merci :) Effectivement, je me suis fait avoir croyant que la version du playstore était plus récente, et j'ai du réinstaller la version dispo chez Flyduino.
Pour le flashage il y a possibilité avec l'app "Drone Flasher" en Premium. J'ai flashé une mini Naze32 en BF avec. Mais bon, le flash KissFC est noté "expérimental"...
J'ai plein d'autres questions qui me viennent à l'esprit, mais je vais attendre de tout avoir et je créerai un fil dédié à mon build pour ça. ;)
sokh
Condor
Condor
Re: KISS FC
J'ai un soucis sur la kiss du coyote, dés que je le passe sur la dernière version du firmware kiss, impossible d'armer le quad les moteurs se mettent à tourner tout seul, dés que je repasse sur le firmware KISSFC-1.03-RC30-8 le quad refonctionne, quelqu'un à eu ce genre de soucis?
j'ai trois kiss les 2 autres sont sous le dernier firmware c'est la seul avec laquelle j'ai ce problème.
Ce qui me gène le plus la dedans c'est que je ne peux pas utiliser dshot 300 de mes esc.
edit: bon c'est finalement passer après une vingtaine d'essai.
nicoyote
Re: KISS FC
Message non lu par nicoyote »
sokh a écrit :J'ai un soucis sur la kiss du coyote, dés que je le passe sur la dernière version du firmware kiss, impossible d'armer le quad les moteurs se mettent à tourner tout seul, dés que je repasse sur le firmware KISSFC-1.03-RC30-8 le quad refonctionne, quelqu'un à eu ce genre de soucis?
T'es maudit mon pauvre il t'arrive que dès truc chelou
ça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
Retourner vers « Autres cartes »
