Mais Naze est naze ????
Pffff je change ma Naze Afro par la même pour faire tout propre, je flash trankilou sous BF recharge mon dump de paramètre...
Eh pfff v'la le 210 qui fait la valse... Je me dis que j'aurais pis être du re flasher le LB 30mA mais ayant cramé mon vieux PC et que ça ne marche pas sous MAC je re installe sur celui de ma cops mais impossible de m'y connecter Grrrr y'a des driver spécifique BlHeli ?
J'ai pas trop merdé pourtant ... Pfff des idées ?
Re: Mais Naze est naze ????
Sous mac, tu installe vmware et un petit XP dessus.
En quelques minutes tu as un PC virtualisé pour les rares applis indisponibles sous OSX.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Le truc c'est qu'il semble vouloir partir en avant quand je mets les gaz et ensuite en vol ça dérive grave...
Comprends pas j'ai rien changé ... Mais il m'a semblé qu'un moteur speedait plus que les autres, on peut vérifier ?
Sinon des idées ?
Sinon des idées ?
- Papi78
Hello
Mode acro ou angle?
Mode acro ou angle?
Déjà en Angle ...
Avec Trims OK
Avec une blackbox tu peut suivre la conso des moteurs donc voir si y'en a un qui force plus que les autres.spatsy a écrit :Comprends pas j'ai rien changé ... Mais il m'a semblé qu'un moteur speedait plus que les autres, on peut vérifier ?
Sinon des idées ?
Je trouve ca oú ?
Voila:
http://m.banggood.com/fr/OpenLog-Serial ... 93844.html
Mais regarde si tu as une naze full tu as de la mémoire embarquée qui peut faire la même chose.
Dans cleanflight en haut à droite c'est indiqué dans "memchip"
Il y a un tuto sur la blackbox sur le forum si ca peut t'aider.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
