Mais Naze est naze ????
spatsy
Libellule
Libellule
Message non lu par spatsy »
Pffff je change ma Naze Afro par la même pour faire tout propre, je flash trankilou sous BF recharge mon dump de paramètre...
Eh pfff v'la le 210 qui fait la valse... Je me dis que j'aurais pis être du re flasher le LB 30mA mais ayant cramé mon vieux PC et que ça ne marche pas sous MAC je re installe sur celui de ma cops mais impossible de m'y connecter Grrrr y'a des driver spécifique BlHeli ?
J'ai pas trop merdé pourtant ... Pfff des idées ?
Jcc
Scarabé
Scarabé
Re: Mais Naze est naze ????
Message non lu par Jcc »
Sous mac, tu installe vmware et un petit XP dessus.
En quelques minutes tu as un PC virtualisé pour les rares applis indisponibles sous OSX.
Cdt
Jc
spatsy
Libellule
Libellule
Enfin ... ça m'a l'air correct niveau ESC
spatsy
Libellule
Libellule
Le truc c'est qu'il semble vouloir partir en avant quand je mets les gaz et ensuite en vol ça dérive grave...
Comprends pas j'ai rien changé ... Mais il m'a semblé qu'un moteur speedait plus que les autres, on peut vérifier ?
Sinon des idées ?
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Hello
Mode acro ou angle?
spatsy
Libellule
Libellule
Déjà en Angle ...
spatsy
Libellule
Libellule
Avec Trims OK ;-)
vinadre
Condor
Condor
Message non lu par vinadre »
spatsy a écrit :Comprends pas j'ai rien changé ... Mais il m'a semblé qu'un moteur speedait plus que les autres, on peut vérifier ?
Sinon des idées ?
Avec une blackbox tu peut suivre la conso des moteurs donc voir si y'en a un qui force plus que les autres.
spatsy
Libellule
Libellule
Je trouve ca oú ?
vinadre
Condor
Condor
Voila:
http://m.banggood.com/fr/OpenLog-Serial ... 93844.html
Mais regarde si tu as une naze full tu as de la mémoire embarquée qui peut faire la même chose.
Dans cleanflight en haut à droite c'est indiqué dans "memchip"
Il y a un tuto sur la blackbox sur le forum si ca peut t'aider.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
