J'ai quelques 'notions' de radio (avec une filiation de 2 radio amateurs forcément...)
Des quelques essais que j'ai fais avec un émetteur 'TBS Roockie', je pense que le matériel disponible et tout simplement merdique
En radio, pour fabriquer une haute fréquence, souvent on part d'une fréquence plus basse qu'on multiplie, on à donc toute une série de fréquences multiples qu'on nomme harmoniques 2,4,6 (voir 3 aussi), puis avec un filtre, on récupère celle qui nous intéresse et on l'amplifie.
Sauf que les filtres sont rarement parfaits, donc on se 'traine' des résidus d'harmoniques indésirables qui arrivent à passer.
Dans un bon émetteur, on va amplifier en plusieurs fois et passer un nouveau filtre à chaque étape, pour avoir un signal final le plus propre possible.
Je suppose très fortement que dans les petits modules radio à 10$ qui équipent une majorité des VTX, cette succession de filtres n'est pas présente.
Résultat, à la sortie, il y a plein de signaux indésirables !
Après, il y a aussi la notion de bande passante, c'est à dire que le signal radio change de fréquence au rythme des informations.
Sour un signal vidéo, en gros on doit avoir 6MHz de variation de la fréquence, donc avec 2 canaux espacés de 10MHz, déjà les deux se polluent...
Si on rajoute à ça que l'excursion en fréquence est probablement là aussi approximative, que la fréquence fondamentale est pas bien garantie, ça empiète d'un canal à l'autre.
Et cerise sur le gâteau, à la réception, on à un peu le même problème..
En fait il y a aussi un filtre qui est censé ne prendre que la valeur de l'excursion d'environ 6MHz, sauf qu'il est pas parfait lui non plus, et prend aussi une partie (atténuée) à +/12MHz.
Quand on mélange le tout, fatalement, ça peut que merdouiller
A l'émission, c'est délicat de faire mieux, les filtres c'est complexe et les réaliser soit même est d'une part délicat, et d'autre part encombrant/lourd. On va un peu être contraint d'attendre que les industriels fassent évoluer le matériel.
Coté réception, il y a moyen de gagner en sélectivité par contre (la capacité à ne collecter que la fréquence désirée)
Un très bon aperçu de filtres réalisables par un amateur et efficaces :
http://f6bon.albert.free.fr/10GHZfiltres.html (ils sont pas sur la bande qui nous intéresse, mais c'est pour le principe)
Edit - Complément
Je me suis fait une petite table des correspondances Bande(FR) et canaux (CH) pour mon récepteur, trié par fréquence.
Si on part du principe que c'est la séparation des canaux qui prime, l'idéal est de partir la dessus
Par exemple, la combinaison de la première ligne donne une séparation importante
E4 : 5645MHz
B2 : 5765MHz
A4 : 5805MHz
F7 : 5860MHz
Après bien sur, il faut que tout le monde soit en '32 canaux' et qu'il y ait pas de polutions en dehors de la fréquence choisie !!
