Foxxy a écrit :Non, une antenne ne fera qu'améliorer la qualité du signal vidéo entre le Tx et le Rx. La sélectivité du récepteur lui est propre, c'est sa capacité à se "caler" sur une seule fréquence et à ne pas "moustacher" sur les autres. Elle est fonction des composants électroniques et de la qualité de fabrication de l'émetteur.
J'en discutais avec Green en MP mais je vais en faire profiter la communauté. Sur mes multis je blinde systématiquement les équipements électroniques, FC et VTx avec de l'aluminium adhésif utilisé par les fumistes pour raccorder, entre elles, les gaines en alu, genre extraction de ventilation. Mais pour qu'un blindage soit efficace, il faut le relier à la masse commune. Impossible de souder un fil sur de l'alu
qu'à cela ne tienne, je colle un fil électrique sur le blindage avec de la colle conductrice utilisée pour la réparation des fils des lunettes arrières de voiture (trouvé chez Norauto) et je soude l'autre extrémité sur la masse commune. L'idéal c'est le µmétal (mumétal) utilisé pour le blindage des tubes cathodiques d'oscilloscope. Mon dernier bout est parti sur un Ez Osd que j'ai réparé.
La seule chose que je ne blinde pas ce sont les esc pour permettre à la chaleur de s'évacuer. Et la seule chose qui fout le dawa ce sont justement ces $£$%* d'esc. Un µprocesseur + des lignes de MosFet = usine à parasites.
@Green : Le plastique est "transparent" aux ondes radio et en particulier au micro-ondes (2.4 et 5.8 gHz) dans ton four micro-ondes tu peux faire réchauffer des aliments dans une barquette plastique. Même si ta barquette est fermée, tes aliments vont chauffer. C'est pour cette raison que je vous ai donné l'astuce pour protéger les PinWheels avec une demie balle de ping-pong.
Par contre le carbone, qui est aussi un bon conducteur électrique est totalement opaque aux ondes électro-magnétiques, comme tous les conducteurs.
