Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
Foxxy
Re: Interférences vidéo lorsqu'on vole à plusieurs
Message non lu par Foxxy »
willoo a écrit :Je ne vois pas du tout de quel osd tu parle :ignore: :ignore:
Moi j'ai parlé d'un EzOsd.... jamais de la vie.... Je nie toute participation a cette aventure, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Foxxy a écrit :Non, une antenne ne fera qu'améliorer la qualité du signal vidéo entre le Tx et le Rx. La sélectivité du récepteur lui est propre, c'est sa capacité à se "caler" sur une seule fréquence et à ne pas "moustacher" sur les autres. Elle est fonction des composants électroniques et de la qualité de fabrication de l'émetteur.
J'en discutais avec Green en MP mais je vais en faire profiter la communauté. Sur mes multis je blinde systématiquement les équipements électroniques, FC et VTx avec de l'aluminium adhésif utilisé par les fumistes pour raccorder, entre elles, les gaines en alu, genre extraction de ventilation. Mais pour qu'un blindage soit efficace, il faut le relier à la masse commune. Impossible de souder un fil sur de l'alu :? qu'à cela ne tienne, je colle un fil électrique sur le blindage avec de la colle conductrice utilisée pour la réparation des fils des lunettes arrières de voiture (trouvé chez Norauto) et je soude l'autre extrémité sur la masse commune. L'idéal c'est le µmétal (mumétal) utilisé pour le blindage des tubes cathodiques d'oscilloscope. Mon dernier bout est parti sur un Ez Osd que j'ai réparé.
La seule chose que je ne blinde pas ce sont les esc pour permettre à la chaleur de s'évacuer. Et la seule chose qui fout le dawa ce sont justement ces $£$%* d'esc. Un µprocesseur + des lignes de MosFet = usine à parasites.
@Green : Le plastique est "transparent" aux ondes radio et en particulier au micro-ondes (2.4 et 5.8 gHz) dans ton four micro-ondes tu peux faire réchauffer des aliments dans une barquette plastique. Même si ta barquette est fermée, tes aliments vont chauffer. C'est pour cette raison que je vous ai donné l'astuce pour protéger les PinWheels avec une demie balle de ping-pong.
Par contre le carbone, qui est aussi un bon conducteur électrique est totalement opaque aux ondes électro-magnétiques, comme tous les conducteurs.
Une peinture ce ne serait pas plus efficace encore? http://www.duralex-peintures.com/dxelec ... iques.html
Peindre tous les fils, cp d peinture sur les gaines thermo...
Foxxy
Effectivement ça pourrait sûrement être une solution, mais je ne connais pas ce produit :(
Par contre, je le répète, pour qu'un blindage electro-magnétique remplisse son office il faut impérativement qu'il soit raccordé à la masse commune. Sinon c'est juste un papier d'emballage :-D
Fury
Martinet
Martinet
Message non lu par Fury »
Faut demander à la marmotte !!
Ok je ressort... :lol:
Foxxy
Fury a écrit :Faut demander à la marmotte !!
:toofoo: :toofoo: :tussor:
et tu ressort en bondissant s.t.p. ce qui est normal pour un ressort (désolé j'ai pas pu résister)
Fury
Martinet
Martinet
Tu as bien fait !!
N'empêche sympa la petite clique que vous êtes ça déconne en étant constructif :drink1:
Foxxy
C'est comme ça qu'on l'aime Multi-Voltige constructif et amusant. Et puis avec la bande de :toofoo: qui le fréquente on est mieux là qu'à l'église :wouah:
Fury
Martinet
Martinet
Ouais mais bientôt peut-être à la Mecque... du fpv racing et voltige !! :bonjour:
Buse
Buse
Et voila les HS sur tous les sujets :rire: et même pas un relou pour dire "vous pouvez arrêter les HS svp" :pendu: :rire: Il est cool ce fofo :super:
Foxxy
C'est parce qu'ici il n'y a pas de relou :rire: :rire:
Retourner vers « Autres »
