Les dangers liés à l'utilisation des batteries lipo
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Les dangers liés à l'utilisation des batteries lipo
J'ai eu les boiboites :D, ca a effectivement l'air bien costaud. Par contre je remarque un chtit inconvénient, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il se passe dans la boite. Imagine qu'on puisse avoir la grande malchance de l'ouvrir lorsqu'une lipo est entrain de cramer, j'imagine pas le résultat d'un appel d'air.
Pour prévenir cela je compte coller un thermomètre à mémoire, comme ça même si la réaction est finie on sait qu'il s'est passé un truc pas normal et on peut prendre les précautions nécessaires lors de l'ouverture.
Si vous avez d'autres idées à ce niveau là.
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Rassures toi, j'y ai pensé et j'ai trouvé un truc tout con; sur le couvercle de la boîte, à l'extérieur, tu colles en vulgaire bout de sctoch transparent comme témoin. Si la température augmente dans la boîte, le scotch va se gondoler et là évite d'ouvrir. Et si çà a déjà brûlé, la peinture de la boîte prend une belle couleur noirâtre :? :?
Je précise également qu'en prenant soin des lipos, il y a peu de risque que çà arrive. Par contre là où il faut être prudent, c'est après un gros crash, si la batterie a morflé. Par mesure de sécurité, il vaut mieux la mettre, seule, dans la boîte, et la transporter comme çà, surtout dans une voiture.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Ah oui pas mal l'idée du scotch, ca m'économisera 2 thermomètres. Pour éviter qu'une lipo crame en emmenant les autres avec, ce qui apparemment ne devrait pas arriver dans une boite hermetique, bein je les stocke 2 par deux dans les sacs lipo, le tout dans la boiboite.
Message non lu par cubensia »
Suis pas de bons conseils mais il faut y aller pour flinguer une lipo
La technologie a bien évoluée et la chimie aussi
Perso j'en ai tondu une dans le jardin un 3s de mes fatsharks ( me demandez pas ce qu'elle faisait là ... )
et rien même pas drole :(
Foxxy
D'accord avec toi Cubensia du fait que la technologie des lipos a sérieusement évolué. Mais comme je suis un "maniaco-dépressif" de la sécurité, et que je tiens beaucoup à mon atelier, je prends toutes les mesures qui me semblent adaptées :mrgreen:
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Re: Re : Les dangers liés à l'utilisation des batteries lipo
Salut, j'ai fait un petit trou a un élément de lipo 5Ah. Elle n'a pas pris feu,mais ça chauffe très fort.
http://youtu.be/YjVnnHQbmHY
Message façonné avec un Caterpillar B15
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Foxxy
Un multicoptère prend feu, à la suite d'un (petit) crash :
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Foxxy a écrit :Encore une petite chose : une lipo en fin de vie reste dangereuse tant qu'elle n'a pas été neutralisée. Pour ce faire on vide la batterie en la branchant sur une ampoule de voiture (12V - 21W). Quand l'ampoule ne s'éclaire plus, on prépare un bac avec de l'eau dans laquelle on aura versé du gros sel à saturation. On met l'accu dans l'eau et on met un coup de cutter sur chaque enveloppe de manière a les percer. Je l'ai déjà fait, on ne risque absolument rien. L'eau salée neutralise le composé au lithium qui devient inerte. Quand il n'y a plus de bulles, c'est terminé.
J'ai mis mes lipos dans de l'eau saturée de sel, au debut je voyai plein de ptites bulles remonter. Le lendemain, je me rend compte qu'il y avait plein de bestioles de et de saletés ainsi que de la mousse blanche dans la casserole car je n avais pas mis de couvercle, Je change la flotte+sel, je remets les lipos, je ne vois de ptites bulles, je remets le couvercle et je rouvre 4 heures après et je vois des bulles en surface et de la mousse, cette mousse est donc produite par les bulles j'imagine. A ton avis Foxxy, je peux entailler les lipos dès que je ne vois plus de bulles remonter de la lipo ou faut il le faire quand il n y a plus de bulles/mousse en surface? Merci
Foxxy
La mousse est normale ne t'en inquiète pas. Tu n'avais pas besoin de changer ton eau saturée de sel :lol:
Quand il n'y a plus de bulles qui se dégagent des pôles de la batterie, tu peux ouvrir les enveloppes (en gardant toujours les accus dans l'eau salée). Le liquide va imprégner le polymère et le neutraliser. Ensuite tu peux jeter l'accu à la poubelle elle est absolument neutre et non toxique. Le Lithium est redevenu ce qu'il était à son origine: une terre.
13adrien
Moustique
Moustique
Message non lu par 13adrien »
ça fait vraiment flipper !!! J'ai éloigné mes lipos du rideau.....
D'ailleurs j'utilise fréquemment la charge de mes lipos en parallèle... vous avez des retours la dessus ?
la plaque que j'utilise : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... T_60_.html
Quadcopter DIY S500 FPV / Flip32
Dromina Ominus FPV
FlySky 8Ch
Retourner vers « Les accus - Lipos ou autres »
