Moteur 2206 ou 2208
Adrénaline
Re: Moteur 2206 ou 2208
J'en profite pour poser quelques questions histoire de mieux piger. :-D
Dans le tableau du RS2205, je vois du 12V et du 16V alors que dans les tableaux d'autres moteurs c'est du 11,1v 12,6v 14,8v et 16,8.
11,1 c'est bien pour du 3S ? et 14,8 pour du 4 S ? Alors a quoi correspond le reste (12v 12,6v, 16,8v) ? ..... des S et demi peut etre. :lol:
Et re la meme question qu'au dessus, une hélice 6" équivaut bien a une tripale 5", c'est bien ca (d'après ce que j'ai pu lire) ?
Green
Message non lu par Green »
Une 3s chargée fait 12.6v et une 4s 16.8v
11.1v et 14.8v corresponds à la mi-charge.
Adrénaline
Ahhhh OK, malgré tous ce que j'ai pu lire je n'étais pas encore tombé sur ce sujet.
Donc quand un site vend des Lipos, en précisant la mi charge plutôt que la charge complete, ce serait presque une erreur volontaire. :roll:
Green
Moteur 2206 ou 2208
C'est pas vraiment une erreur car quand ils te livrent la lipo elle est a mi charge pour le stockage donc c'est bien la bonne tension.
Par contre c'est important a regarder sur les tests moteurs.
Des fois ils indiquent pas les 16.8v mais un voltage en dessous et tu te dis "cool ça consomme pas plus de 19A à 100% des gaz" mais c'est faut car ils indiquent 14,8v et pas 16.8v donc tu peut être sûr qu'à pleine charge tu fait péter les ampères.
C'est souvent les données constructeur qui sont comme ça, faut faire attention.
Adrénaline
Je te remercie d'avoir pris le temps de m'expliquer. ;)
Les tableaux me paraissent plus clairs maintenant et en effet je constate la différence d'A qu'il peut y avoir entre la pleine charge et la mi charge (et parfois l'absence de 16,8V).
Tant que je suis dans ma lancée, en ce qui concerne le rapport "efficiency" en g/W, ce serait le rendement du moteur. C'est le rapport entre la poussée (thrust en g) divisé par la puissance (W).
SI j'ai bien compris, plus ce chiffre est haut, meilleur est le rendement, autrement dit plus la poussée ne consomme pas trop de watt mieux c'est ?
A privilégier sur un multi dont on demande un temps de vol long donc peu consommateur de W, très dur a avoir un bon résultat sur un racer dont on demande de la patate sans arret donc forcément a durée de vol plus courte ?
Si c'est bon, j'ai réussi a tout piger de ces tableaux ...
yan solo
Message non lu par yan solo »
:super:
Green
T as tout pigé
Si tu privilégie le temps de vol c'est le rendement et si c'est la performance c'est le thrust et la conso dampere Max car ça peut vite passer du simple au double.
Adrénaline
Alors c'est cool, il y'a quelques jours en arriere je ne m'interessais pas encore a ces tableaux alors qu'ils fournissent un sacré paquet d'infos utiles. 8-)
