Rotation du quad
toyty
Re: Rotation du quad
Message non lu par toyty »
Cc3d
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Bon ben chose rare en triman ça réglé le problème donc nickel et merci à vous.
C'est étonnant les autres fois où j'avais se problème trimer ne fonctionnait pas correctement ça corrigeait trop dans l'autre sens
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
yan solo
Message non lu par yan solo »
toyty a écrit :Bon ben chose rare en triman ça réglé le problème donc nickel et merci à vous.
si en utilisant le trim sur la radio ca regle le probleme , cest qu il a bien un soucis avec les sub trim .
si ca te va comme ca ok sinon joue des sub trim et t auras plus besoin de trimer ;)
toyty
C'est bizzare car avec les subtrim je changeais soit dans un sens soit dans l'autre ça amplifiait le problème et avec les trim un cran et c'est réglé
Mais ça reste quand même bizzare que ça merde après un changement moteur
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Jcc
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Jcc »
Regarde dans le moniteur de la radio si ton neutre est bien centré.
cdt
Jc
yan solo
Jcc a écrit :Salut,
cdt
Jc
+1
la dx6 se dérègle avec le temps :(
pou y remedier
pour aller plus loin sans top radio http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... -dx6i.html
et si t as un soucis de fail safe ,ca marche avec les rx spectrum ,orange et ceux de bg
je partage volontier car elle ma donner du mal cette radio ;) a chaque soucis sur un quad c etait presque toujours a cause d elle :tete:
toyty
Je vais regarder tt ça a midi merci
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
