Rotation du quad
Re: Rotation du quad
Cc3d
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Bon ben chose rare en triman ça réglé le problème donc nickel et merci à vous.
C'est étonnant les autres fois où j'avais se problème trimer ne fonctionnait pas correctement ça corrigeait trop dans l'autre sens
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
si en utilisant le trim sur la radio ca regle le probleme , cest qu il a bien un soucis avec les sub trim .toyty a écrit :Bon ben chose rare en triman ça réglé le problème donc nickel et merci à vous.
si ca te va comme ca ok sinon joue des sub trim et t auras plus besoin de trimer
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
C'est bizzare car avec les subtrim je changeais soit dans un sens soit dans l'autre ça amplifiait le problème et avec les trim un cran et c'est réglé
Mais ça reste quand même bizzare que ça merde après un changement moteur
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Regarde dans le moniteur de la radio si ton neutre est bien centré.
cdt
Jc
cdt
Jc
+1Jcc a écrit :Salut,
cdt
Jc
la dx6 se dérègle avec le temps
pou y remedier
pour aller plus loin sans top radio http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... -dx6i.html
et si t as un soucis de fail safe ,ca marche avec les rx spectrum ,orange et ceux de bg
je partage volontier car elle ma donner du mal cette radio
Je vais regarder tt ça a midi merci
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
