Choix nouveau Quad
niko
Re: Choix nouveau Quad
Message non lu par niko »
bphil a écrit :Le QAV 210 charpu est une valeur sur qui ne coûte pas si chère que cela.
Par contre pourquoi des DYS XM et non pas des XS20A beaucoup mieux puisqu'il tiennent à l'aise des Dyx SE2205-2550 et ils sont rapide
Cdt Philippe
Il n'ya pas de raison "scientifique" :mrgreen: je me suis basé sur des kits existants qui les utilisent. Ce n'est pas par flemme mais par prudence.
Etant donné que je maitrise peu la partie, dans le doute je préfère ne pas m’éloigner trop des sentier battu pour le montage et le choix des pièces , leur compatibilité entre elle, l'installation et leur paramétrage, par exemple, pourquoi le choix du Dodo (ormi la partie perf) , il est plus facile à souder de ce que j'ai vu que le Lumenier Lux, je démarre sur un montage d'une frame en 210 qui n'est pas la plus simple au debut car espace restreint, il ya pleins de petites choses qui pour un novice peuvent se révéler compliquées lorsqu'il faudra assembler le tout :fumeur: en gros je joue la prudence pour pouvoir m'en sortir en cas de probleme :)
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
fifty
Libellule
Libellule
Message non lu par fifty »
Pourquoi avoir pris des 20A qui tolèrent 25A en burst ???
Si t'as regardé un thrust test des RS2205 tu as du voir combien ils pompaient a fond de gaz avec des tripales. En 4S t'es un peu en dessous de 30A avec des tripales. Et je ne suis pas certain que ce soit le top pour la longévité de tes ESC de jouer avec leur limites.
Haut les nains
Les 20A suffisent largement pour des RS2205 2300 en 5040x3. C'est ma config ;)
Les contraintes en vol et en bench sont très différentes, du coup en vol on consomme environ 36% de moins que sur les benchs ;)
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
fifty
Libellule
Libellule
Haut les nains a écrit : Les contraintes en vol et en bench sont très différentes, du coup en vol on consomme environ 36% de moins que sur les benchs ;)
Merci pour linfo, je la retiens :super:
Les 36% que tu annonces sont globalement une constante constatée quelque soit les moteurs et le fait qu'ils soient alimentées en 3S ou 4S ? Comment s'expliquent-ils ? Meilleur refroidissement en vol ?
Haut les nains
Je ne fais que partager un truc que j'ai vu ici par exemple.
A priori, c'est une constante quel que soit le moteur/hélices, pour la difference 3S/4S je suis pas sur.
En tout cas, EngineerX (l'auteur de la vidéo) et QuadMacFly (le gars de MiniQuadTestBench), s'accordent sur la valeur.
Pour les raisons par contre ... je ne suis pas ingénieur des fluides :mrgreen:
Mais je pense que le truc qui joue, c'est que sur un banc de test (donc tout fixe) les pales brassent de l'air déjà perturbé par la rotation, alors qu'en vol beaucoup moins ... mais ce n'est qu'une supposition.
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
yan solo
Message non lu par yan solo »
quant tu regardes les trust test ou brench , il faut regarder la conso a 75%
ensuite la plupart des test se font avec des esc x rotor 40a qui poussent a mort sur les gazs , a ceci s ajoute souvent deux lipos 4s pour une decharge constante .
donc tout ca n arrive jamais en vol .
beaucoup volent en lb 20a 4s tripales 5045 bullnoses sans soucis ;)
mais bon la poussé des lb20a est rikiki comparé aux xrotor 20a.( attention avis perso )
les hobywing xrotor mini blheli sont dispo en 20 30 et 35 a .
niko
Liste V1.2
Moteur Emax RS 2205 - 2300 Kv "Race spec"
QuadRevo PowerOSD PDB
DYS XM20A 20A
Carte RMRC Seriously Dodo - Rev3a
Récepteur FrSky XSR (16 voies SBus/8 voies CPPM)
Lumenier QAV 210
Lumenier - Caméra CM-650 Mini - 650TVL - Noir
Gaines et accessoires divers
Va me manquer le VTX j'hesite encore entre plusieurs (Lumenier, Foxeer switch, Tbs...), :fumeur:
des lipos
et..................
un buzzer (sisi)
et des lunettes / masque
jsuis chaud là :fete: j'attaque la construction des que j'ai reçu le bouzin (il fait encore beau ça urge)
dire que tout ça va finir dans un arbre....
Haut les nains
Pour le VTx, j'ai le Foxeer Switcher, j'en suis content.
Prix pas excessif, puissance sélectionnable par boutton, le choix entre SMA et RP-SMA ... que du bon :super:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
niko
Haut les nains a écrit :Pour le VTx, j'ai le Foxeer Switcher, j'en suis content.
j'hesite il a l'air bien!
En fait, j'etais parti sur le Lumenier TX5G6 switchable ou non, parceque la conception me plaisait solide avec la prise sur la boite en metal, ce qui fait que ça "evite" de tout arracher en cas de crash .
En regardant le schema electronique , petite subtilité, la prise comporte un cable audio qui habituellement n'est pas forcemment present (10% des cams) du coup si on fait pas gaffe on branche l'audio sur la masse de la cam, bref je passe par un OSD qui regule tout ça donc on s'en fout sachant que ce VTX est , d'apres ce que j'ai vu assez gourmand, donc le gus qui fait pas attention , alimente sa cam avec un cable standart peut la cramer ou se crasher parceque la puissance demandée ets pas suffisante ...
Bref je me suis ravisé au dernier moment parceque , surtout... le bestiaux chauffe enormement, et ça j'ai pas envie,( a tel point que pour les tests faut un ventilo), j'aime pas trop le principe d'un vtx qui peut cuire des oeufs avec l'antenne branchée j'ai lu trop de temoignage sur des pb liés a ça, des gars perdent le signal attendent que ça refroisdisse et c, et j'ai pas envie que ça me foute le brin dans le reste des composants.
donc je vais partir sur un produit moins cher et plus classique qui fait pas radiateur (les utilisateurs disent qu'on peut apeine le toucher pour switcher de canal quand il tourne) :happy:
sinon en antenne j'avais envisagé de prendre ça : http://www.getfpv.com/ibcrazy-5-8-ghz-b ... a-set.html
zen pensez quoi ?
fifty
Libellule
Libellule
zen pense que c'est cher.
J'ai pas testé autre chose que les Aomway (http://www.banggood.com/fr/Aomway-5_8GH ... 61730.html)
Je vais largement à 500-600m avec.
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
