Haut les nains a écrit :Pour le VTx, j'ai le Foxeer Switcher, j'en suis content.
Prix pas excessif, puissance sélectionnable par boutton, le choix entre SMA et RP-SMA ... que du bon
j'hesite il a l'air bien!
En fait, j'etais parti sur le Lumenier TX5G6 switchable ou non, parceque la conception me plaisait solide avec la prise sur la boite en metal, ce qui fait que ça "evite" de tout arracher en cas de crash .
En regardant le schema electronique , petite subtilité, la prise comporte un cable audio qui habituellement n'est pas forcemment present (10% des cams) du coup si on fait pas gaffe on branche l'audio sur la masse de la cam, bref je passe par un OSD qui regule tout ça donc on s'en fout sachant que ce VTX est , d'apres ce que j'ai vu assez gourmand, donc le gus qui fait pas attention , alimente sa cam avec un cable standart peut la cramer ou se crasher parceque la puissance demandée ets pas suffisante ...
Bref je me suis ravisé au dernier moment parceque , surtout... le bestiaux chauffe enormement, et ça j'ai pas envie,( a tel point que pour les tests faut un ventilo), j'aime pas trop le principe d'un vtx qui peut cuire des oeufs avec l'antenne branchée j'ai lu trop de temoignage sur des pb liés a ça, des gars perdent le signal attendent que ça refroisdisse et c, et j'ai pas envie que ça me foute le brin dans le reste des composants.
donc je vais partir sur un produit moins cher et plus classique qui fait pas radiateur (les utilisateurs disent qu'on peut apeine le toucher pour switcher de canal quand il tourne)
sinon en antenne j'avais envisagé de prendre ça :
http://www.getfpv.com/ibcrazy-5-8-ghz-b ... a-set.html
zen pensez quoi ?
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
