problème sur eachine 250
olcoli
Luciole
Luciole
Re: problème sur eachine 250
Message non lu par olcoli »
salut taiboat
j'avance avec ce truc de fou mais je suis toujours perdu
bon suite des test et j'en perds la tete
suite
test du signal en direct sur l'entrée de esc résultat, identique je le place sur les moteur avant toujours par à coup du coup je prend un signal de moteur arrière et toujours par à coup .... donc c'est pas le signal de moins en moins le pdb est en cause, et la naze ne l'est pas non plus ben il reste quoi ????
tant qua faire je démonte les deux esc avant, et je le remplace par deux brole que j'ai en stock et la ça démarre yessssssss pas ensemble malgré calibrage mais bon j'avance,
test vers les esc je place les deux esc deffect (avant) a la place des deux qui fonctionne (arrière) et si j'ai raison mon prob va ce trouver l'arrière logique :ignore: , et bien non car l'arrière fonctionne (c'est quoi ce truc de ouf :pendu: ) et du coup je place mais deux arrière vers l'avant et la un moteur fonctionne et l'autre toujours pas celui qui fonctionne tourne correctement à partir de 1081 ... en dessous fonctionne par à coup
alors qu'est-ce qui pousse à un esc a ne pas démarré ? une tension trop faible ou trop haute, car que je mets un lipo 4S la tout les moteurs fonctionnent par à coup, c'est quoi ce bordel
donc au final c'est les ESC qu'elle merde d'autre interrogation,
pourquoi avec le 4S ça ne fonctionne pas
pourquoi le faite de les déplacer cela fonctionne, les moteurs sont-ils en cause en tout cas c'est pas évident de comprendre ce qui est sur on dit de prendre du diy pour bien comprendre le fonctionnement d'un quadri, je confirme on cherche beaucoup pour le faire fonctionner :gun1 :gun2: :wouah: :wouah: :wouah: :wouah:
pffff je vais commander 4esc puis on verra car le temps qu'il réagisse on sera en hiver .....merci banggood .... :prout:
Ptit bleu en Darkbolt, pas oublier la limite c'est nos doigts ;-)
taiboat
Scarabé
Scarabé
Message non lu par taiboat »
hey Merci de me tenir au courant
j'aurai le temps de faire les tests demain et je te tiens au jus
j'ai contacté banggood, j'attends aussi leur réponse
tu as commandé les meme esc ?
olcoli
Luciole
Luciole
je te tiens au jus
pour esc pas encore commandé mais je pense prendre des blheli en 20A opto et compatible et oneshot 125 compatible
tant qu'a faire
et quand j'ai réponse je te partage la réponse émie de bangbrole :ignore:
a pluch
Xenonbe
Colibri
Colibri
Message non lu par Xenonbe »
olcoli a écrit : je place mais deux arrière vers l'avant et la un moteur fonctionne et l'autre toujours pas celui qui fonctionne tourne correctement à partir de 1081 ... en dessous fonctionne par à coup
Salut as tu essayé de monter ton min throttle ?? Si t'es moteurs tournent de manière fluide a 1081 si tu mets 1100 dans min. Throtlle ca devrait fonctionner sans soucis. N'oublie pas la syncro des esc après changement de valeur dans min. Throtlle
QAV210 et QAV-R 220
Lux fc et Spracing f3
ZMX Fusion x25 2300kv & emax RS2205 2300kv
Racerstar RS30A blheli_s 16.3
Dalprop 5045x3 & Dalprop Q5040x4
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Fatshark dominator v3
Ma chaîne youtube ->https://www.youtube.com/channel/UCN02rl ... e4E85Ju7rQ
Arnie
Message non lu par Arnie »
Je ne vois plus qu'une seule solution...
Adrénaline a écrit :
esc possédés? Moteurs maudits?
T'as tout juste, et la solution date d'une autre époque, lorsqu'il y'avait des soucis sur les balais volants.
En fait tu dois attendre un soir de pleine lune, danser recouvert de bras carbone en tournant dans le sens des CW, une pinwheel dans chaques oreilles.
Ensuite tu réduits en poudre quelques 5045, tu y rajoutes quelques aimants d'un 2204 puis tu mets tout ca dans un safety bag.
Le safety bag doit reposer 5 jours sous un autel de Lipo 4S dédié a Eachine.
Et tout tes problèmes seront résolus. ;)
:MDR2: :super:
:MDR2:
Adrénaline
Elle t'a traumatisé celle la. :win:
olcoli
Luciole
Luciole
:ignore: :ignore: :ignore: :ignore:
:rire: :rire: :rire: :rire:
bon pleine lune dans 3 semaines ...... :fete: :fete: :fete: :fete:
Xenonbe
Colibri
Colibri
olcoli a écrit ::ignore: :ignore: :ignore: :ignore:
As tu essayer la solution du min throttle? Pcq si tu attends la pleine lune ton multi ne volera jamais ^^
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Olivier31820
Luciole
Luciole
Message non lu par Olivier31820 »
J'ai lu tes messages de désespoir mais au vue de tes écries le seul truc que ta pas changer c ta carte Naze32 c peut être elle qui et défectueuse ?
Voila
olcoli
Luciole
Luciole
oui essayer et toujours le même problème il tourne par a coup toujours
je vire cet esc je mets un vieux que j'ai retrouver bingo il tourne je mets un esc d'un des trois autres et le sois disant deffect à l place, cela qui fonctionnait avant fait la même chose au même endroit et celui qui n'allait pas fonctionne parfaitement , truc de fou je vais changer les 4 esc faut que je vole et ptetre les moteurs car pour moi c'est le problème
pour la naze elle fonctionne car en invertissant les signaux de sortie des vers les esc le défaut toujours identique c'est juste la commande des moteurs qui était modifié pas l'endroit d u problème
:tete: :tete:
