j'avance avec ce truc de fou mais je suis toujours perdu
bon suite des test et j'en perds la tete
suite
test du signal en direct sur l'entrée de esc résultat, identique je le place sur les moteur avant toujours par à coup du coup je prend un signal de moteur arrière et toujours par à coup .... donc c'est pas le signal de moins en moins le pdb est en cause, et la naze ne l'est pas non plus ben il reste quoi ????
tant qua faire je démonte les deux esc avant, et je le remplace par deux brole que j'ai en stock et la ça démarre yessssssss pas ensemble malgré calibrage mais bon j'avance,
test vers les esc je place les deux esc deffect (avant) a la place des deux qui fonctionne (arrière) et si j'ai raison mon prob va ce trouver l'arrière logique
alors qu'est-ce qui pousse à un esc a ne pas démarré ? une tension trop faible ou trop haute, car que je mets un lipo 4S la tout les moteurs fonctionnent par à coup, c'est quoi ce bordel
donc au final c'est les ESC qu'elle merde d'autre interrogation,
pourquoi avec le 4S ça ne fonctionne pas
pourquoi le faite de les déplacer cela fonctionne, les moteurs sont-ils en cause en tout cas c'est pas évident de comprendre ce qui est sur on dit de prendre du diy pour bien comprendre le fonctionnement d'un quadri, je confirme on cherche beaucoup pour le faire fonctionner
pffff je vais commander 4esc puis on verra car le temps qu'il réagisse on sera en hiver .....merci banggood ....
