tataq7
glass
Colibri
Colibri
Re: tataq7
Message non lu par glass »
@yan solo, salut je ne sais si ca va regler ton probleme mais tu pourrais parametrer dans "receiver" de BTF le RC Deadband 5 et Yaw Deadband 5.
“Les poètes sont des oiseaux : tout bruit les fait chanter.”
yan solo
Re: tataq7
Message non lu par yan solo »
glass a écrit :@yan solo, salut je ne sais si ca va regler ton probleme mais tu pourrais parametrer dans "receiver" de BTF le RC Deadband 5 et Yaw Deadband 5.
merci ca sert a quoi exactement ?
teuch
Scarabé
Scarabé
Re: tataq7
Message non lu par teuch »
Salut Yan!
Étrange comme soucis... Je n'y connait pas grand chose mais, ce n'est pas un problème de Failsafe? peut être que ton Rx perd le signal quand tu fais un flip (soudure qui merde?) et qu'il reste en position?
glass
Colibri
Colibri
Re: tataq7
@yan solo, c'est pour la zone morte des neutres en faite, https://blog-rc.tidom.net/cleanflight-b ... andes-cli/ du coup rien a voir normalement, jte ressortais mes paramètres de Tx au cas ou.
yan solo
Re: tataq7
teuch a écrit :Salut Yan!
non pas de pertes de signal , le quad ne tombe pas suite a une coupure moteur .il fait juste de looping sur l axe pitch arrière sans fin .
de plus mon rx reste fixe ,signe qu il n y a pas eu de failsafe ;)
glass
Colibri
Colibri
Re: tataq7
@yan solo, comment as tu réglé ton throttle 1000 2000 ?
glass
Colibri
Colibri
Re: tataq7
@yan solo j mauto repond dans output - et + j vais test.
yan solo
Re: tataq7
glass a écrit :@yan solo, comment as tu réglé ton throttle 1000 2000 ?
oui tout a 1000 2000 .
avant j etais a plus de 2000 et a 1200 deg/s les loop's etaient comment dire :fumeur:
du coup la je suis vers 900 . ca tourne soft sauf quant ca veut plus arreter :MDR2:
