tataq7
Re: tataq7
@yan solo, salut je ne sais si ca va regler ton probleme mais tu pourrais parametrer dans "receiver" de BTF le RC Deadband 5 et Yaw Deadband 5.
“Les poètes sont des oiseaux : tout bruit les fait chanter.”
Re: tataq7
merci ca sert a quoi exactement ?glass a écrit :@yan solo, salut je ne sais si ca va regler ton probleme mais tu pourrais parametrer dans "receiver" de BTF le RC Deadband 5 et Yaw Deadband 5.
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Re: tataq7
Salut Yan!
Étrange comme soucis... Je n'y connait pas grand chose mais, ce n'est pas un problème de Failsafe? peut être que ton Rx perd le signal quand tu fais un flip (soudure qui merde?) et qu'il reste en position?
Re: tataq7
@yan solo, c'est pour la zone morte des neutres en faite, https://blog-rc.tidom.net/cleanflight-b ... andes-cli/ du coup rien a voir normalement, jte ressortais mes paramètres de Tx au cas ou.
Re: tataq7
non pas de pertes de signal , le quad ne tombe pas suite a une coupure moteur .il fait juste de looping sur l axe pitch arrière sans fin .teuch a écrit :Salut Yan!
de plus mon rx reste fixe ,signe qu il n y a pas eu de failsafe
Re: tataq7
@yan solo, comment as tu réglé ton throttle 1000 2000 ?
Re: tataq7
@yan solo j mauto repond dans output - et + j vais test.
Re: tataq7
oui tout a 1000 2000 .glass a écrit :@yan solo, comment as tu réglé ton throttle 1000 2000 ?
avant j etais a plus de 2000 et a 1200 deg/s les loop's etaient comment dire
du coup la je suis vers 900 . ca tourne soft sauf quant ca veut plus arreter
