brobleme futaba ff9 oranges nano qx blade
RAIDDAID
Martinet
Martinet
Message non lu par RAIDDAID »
brobleme futaba ff9 orangerx nano qx blade
Salut à tous me voilà encore avec mes problèmes com le titre l'indique j'ai un problème de compatibilité avec ma Futaba équipé d'un émetteur orangerx de. 4 pour contrôler un nano qx équipé d'une carte de vol et un récepteur dsm2 dsmx je vous ai fait une vidéo
RAIDDAID
Martinet
Martinet
Re: brobleme futaba ff9 oranges nano qx blade
yoann217
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par yoann217 »
d'apres ce forum : http://www.rcuniverse.com/forum/jr-radi ... stion.html
[...] That's really too bad, becasue the channels are not assignable on the 9CA [...]
donc pas de menu caché pour assigner les fonctions des sticks visiblement :(
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Le contrôleur de vol tourne sous quel logiciel; Cleanflight, Betaflight etc... ?
Parce qu'avec Cleanflight ou Betaflight, dans l'onglet receiver tu peux changer l'affectation des voies.
RAIDDAID
Martinet
Martinet
Foxxy a écrit :Le contrôleur de vol tourne sous quel logiciel; Cleanflight, Betaflight etc... ?
ok merci des conseille avec le nano qx pas possible pas de prise usb mon nouveau est a base de nano naze32 Donque avec usb et possibilité de jerer avec betaflight donc je pourrez surmen attribuer les voix pour voler avec mon jjpro t1avec ma futaba ff9
RAIDDAID
Martinet
Martinet
salut dit moi j'ai regardé sur betaflight dans l'onglet receveur et j'ai rien trouvé concernant l'affectation des voix peux-tu me faire une capture d'écran en me montrant là où il faut changer car je n'ai rien trouvé merci d'avance
Foxxy
Sur le QX90 je tourne sous Cleanflight, mais sous Betaflight c'est le même processus.
Tu vas dans l'onglet Receiver
Ensuite dans le cartouche Channel Map
Je vole en mode 3 (gazs et yaw à droite - pitch et roll à gauche)
A c'est Ailerons (Roll)
E c'est Elevator (Pitch)
T c'est Throttle
R c'est Rudder (Yaw)
1 et 2 manche de gauche
3 et 4 manche de droite
