Mon ptit QX80
Green
Re: Mon ptit QX80
Message non lu par Green »
nicoyote a écrit : Sinon merci pour ton retour. Heureusement que tu pilote et analyse mieux le comportement des multi que tu ne les paramètres ImageImageImage
Mais grave !!!! :lol:
Il me faut du concret, quelques chose que je peux ressentir ou toucher, sinon je pipe rien.
Je pense qu'il tremblera moins avec la lipo sur le dessus, je dis je pense mais ça se tente.
Je veux bien ton retour si tu fait le test.
Par contre ça devrais résoudre les tremblements lent pendant la chute mais pas la chute en elle même à mon avis. Y a que des moteurs plus puissant qui pourrons résoudre le souci je pense.
Pour rattraper le souci de correction sur l'angle dans les virages, soit tu met un retour à plat très rapide en mode angle ou tu travaille tes réflexes en manu.
Je pense pas que ce soit une bonne idée de réduire les angles car suivant les parcours et la vitesse que tu va prendre tu aura besoin de prendre plus ou moins d'angle.
ou alors tu met sur un inter suivant les parcours.
ou alors beaucoup d'expo pour pas être trop violant peu être, je sais pas trop.
Les mini on un pilotage particulier, surtout les mini rapides parce que ça envois un petit peu mais on oublie qu'il n'y a quasi pas d'inertie.
alors que par exemple un tiny n'as aucune inertie, mais il va pas vite donc on ne pense même pas à faire un virage sur l'angle. Enfin c'est ce que je pense, j'ai pas de tiny et j'ai testé une fois celui d'eephyne.
nicoyote
Re: Mon ptit QX80
Message non lu par nicoyote »
J'ai déjà mis grave d'expo. Je suis à font sur la carte et à 55% sur la tâta. J'en ai jamais mis autant, mais c'était nécessaire sinon c'est trop sensible le moustique.
Un tri qui ma surpris de suite c'est que il y a une limite où il est tranquille et passer un cap sa mère il se met à speedé grave. En intérieur la maisons est vite petite. Vive les protection. ImageImage
nicoyote
Re: Mon ptit QX80
Il y a des moteur plus puissant? Non parce que trop c'est jamais assez en fait
Green
Re: Mon ptit QX80
T as mis grave d expo ?
T es en Manuel ?
Il me semble avoir entendu qu il y a des moteurs plus puissant oui.
Mais c'est pas sûr.
Sinon si mes souvenirs sont bons, j'ai vu des mecs avec des lipo nano tech avec moins de mah et plus légères.
Je te laisse y a le GP
nicoyote
Re: Mon ptit QX80
Green a écrit :T as mis grave d expo ?
T es en Manuel ?
Mais c'est pas sûr.
Je te laisse y a le GP Image
Je suis en accro oui
Green
Re: Mon ptit QX80
En intérieur ça doit être tendu
Sinon passe en BF et superexpo
nicoyote
Re: Mon ptit QX80
Oui c'est tendu mais c'est fun. C'est juste quand tu commence à taper un mur du couloir tu rebondi sur l'autre et tu re rebondi et sa s'arrête plus c'est maran. J'ai commencer à regarder pour betaflight. Je pense que je vais mis pencher sérieusement justement pour avoir plus d'option disponible et une courbe claire de mon expo
Lyssorus
Re: Mon ptit QX80
Message non lu par Lyssorus »
Des vidéos Nicoyote, on veut des vidéos !!! lol
eephyne
Re: Mon ptit QX80
Message non lu par eephyne »
Au lieu des arbres, ça sera le haut des armoires !
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Foxxy
Re: Mon ptit QX80
Message non lu par Foxxy »
Avec ça, plus besoin d'aller chercher l'escabeau, rangé derrière le vélo, lui même rangé derrière le quad du petit-fils, etc... pour faire l'inspection des hauts d'armoires et des étagères hautes, là où on pense avoir "rangé" le bidule dont on a besoin :lol:
