Mon ptit QX80
Lyssorus
Re: Mon ptit QX80
Message non lu par Lyssorus »
Ouai faut se méfier des chargeurs !! Le chargeur de mon hélico XK K100 me charge toujours les 1S en dessous de 4,2V. Donc forcément, moins de patate au départ et moins de mAh au total.
Je charge toujours mes batteries sur le IMax B6 ;)
Green
Re: Mon ptit QX80
Message non lu par Green »
malgré quelles soit toutes à 4.1 au départ y a quand même de sacrée différences d'un modèle à l'autre, et pire, sur les mêmes modèles.
C'est la loterie grave
Lyssorus
Re: Mon ptit QX80
Ouai c'est sur que bon, les batteries chinoise :/
Pis sur des 1S, t'as pas de cellule pour en rattraper une autre quoi :(
La chimie des batteries n'est pas une science exacte, c'est pour ça que les bons constructeurs sélectionnent les cellules pour qu'elles soient répartie de façon logique pour qu'elles soient le plus équilibré entre elles. Là du coup, on se retrouve avec des cellules qui sont bonnes, et d'autres qui ne le sont pas :/
Et tu remet combien de mAh dans tes batteries ?
Green
Re: Mon ptit QX80
Je sait pas c'est un chargeur USB 6in1
Lyssorus
Re: Mon ptit QX80
Bah la prochaine fois que tu as une lipo qui dur pas longtemps, tu la charge sur un vrai chargeur et tu regarde combien tu lui remet de mAh, et ensuite tu refait un vole avec pour voir si elle tient plus longtemps ou pas ;)
(C'est juste pour le test hein, c'est pas une solution :p)
Green
Re: Mon ptit QX80
Ok je tente
Jcc
Scarabé
Scarabé
Re: Mon ptit QX80
Message non lu par Jcc »
Salut les gars,
Je pense tester des nanotech mais en 500 Mah.
Le gain de poids associé à la "meilleure qualité " de la lipo devrait apporter un gain en patate et peut être en autonomie.
Je me demande si on ne peux pas gagner un peu de poids. Les pieds avec leurs vis pourraient être remplacés par de la mousse collée au double face.
La visserie métal remplacée par le pendant en plastique. De toute façon, il faut gratter le 1,5 gramme perdu avec le Buzzer. :ignore:
Pour ceux qui rechargent les lipos d'origine avec un vrai chargeur, vous remettez combien dedans ?
Cdt
jc
Green
Re: Mon ptit QX80
Vis, buzzer
tu parle bien du qx80 ?
Sinon je suis chaud pour gratter encore du poids
je partirais plutôt sur du 300mah ou 450mah max
Et un nouveau châssis home made.
Ce qui me fait chier c'est que c'est pas aussi petit qu'un tiny pour l'intérieur
Je suis chaud patate avec ce moustique :P
Chez moi c'est le grand 8 :fete: (quand y a personne ;) )
Jcc
Scarabé
Scarabé
Re: Mon ptit QX80
Salut green,
Effectivement, les vis sont sur les modèles plus gros.
Je partage ton avis sur les lipos.
Cdt
Jc
Lyssorus
Re: Mon ptit QX80
Green a écrit :Chez moi c'est le grand 8 :fete: (quand y a personne ;) )
Vidéo Vidéo Vidéo :fete:
