Je charge toujours mes batteries sur le IMax B6
Mon ptit QX80
- Lyssorus
Re: Mon ptit QX80
Ouai faut se méfier des chargeurs !! Le chargeur de mon hélico XK K100 me charge toujours les 1S en dessous de 4,2V. Donc forcément, moins de patate au départ et moins de mAh au total.
- Green
Re: Mon ptit QX80
malgré quelles soit toutes à 4.1 au départ y a quand même de sacrée différences d'un modèle à l'autre, et pire, sur les mêmes modèles.
C'est la loterie grave
- Lyssorus
Re: Mon ptit QX80
Ouai c'est sur que bon, les batteries chinoise :/
Pis sur des 1S, t'as pas de cellule pour en rattraper une autre quoi
La chimie des batteries n'est pas une science exacte, c'est pour ça que les bons constructeurs sélectionnent les cellules pour qu'elles soient répartie de façon logique pour qu'elles soient le plus équilibré entre elles. Là du coup, on se retrouve avec des cellules qui sont bonnes, et d'autres qui ne le sont pas :/
Et tu remet combien de mAh dans tes batteries ?
- Lyssorus
Re: Mon ptit QX80
Bah la prochaine fois que tu as une lipo qui dur pas longtemps, tu la charge sur un vrai chargeur et tu regarde combien tu lui remet de mAh, et ensuite tu refait un vole avec pour voir si elle tient plus longtemps ou pas
(C'est juste pour le test hein, c'est pas une solution :p)
Re: Mon ptit QX80
Salut les gars,
Je pense tester des nanotech mais en 500 Mah.
Le gain de poids associé à la "meilleure qualité " de la lipo devrait apporter un gain en patate et peut être en autonomie.
Je me demande si on ne peux pas gagner un peu de poids. Les pieds avec leurs vis pourraient être remplacés par de la mousse collée au double face.
La visserie métal remplacée par le pendant en plastique. De toute façon, il faut gratter le 1,5 gramme perdu avec le Buzzer.
Pour ceux qui rechargent les lipos d'origine avec un vrai chargeur, vous remettez combien dedans ?
Cdt
jc
Cdt
jc
- Green
Re: Mon ptit QX80
Vis, buzzer
tu parle bien du qx80 ?
Sinon je suis chaud pour gratter encore du poids
je partirais plutôt sur du 300mah ou 450mah max
Et un nouveau châssis home made.
Ce qui me fait chier c'est que c'est pas aussi petit qu'un tiny pour l'intérieur
Je suis chaud patate avec ce moustique
Chez moi c'est le grand 8
(quand y a personne
Re: Mon ptit QX80
Salut green,
Effectivement, les vis sont sur les modèles plus gros.
Je partage ton avis sur les lipos.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
