Green
Message non lu par Green »
opossome64 a écrit :Yop !
Peu être les accéléromètres perturbés par des vibrations . Teste cette commande CLI :
Pour Betaflight :
Code : Tout sélectionner
set acc_lpf_hz = 20
[0,...,200] Accelerometer low pass filter. Decreasing the value might help with drift in horizon and level modes.
Pour Cleanflight :
acc_cut_hz  = 15
Set the Low Pass Filter factor for ACC. Reducing this value would reduce ACC noise (visible in GUI), but would increase ACC lag time. Zero = no filter
0--200  Def : 15
J'ai oublié de répondre.
Ça change rien.
Je suis passé en betaflight. C est pas parfait mais beaucoup mieux.
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
luc37 a écrit :Quelle props vous conseiller pour le qx95?
Les hélices du Walkera QR Ladybird semblent faire l'unanimité avec les moteurs d'origine ou les moteurs Chaoli
jean daniel
Salut, pour ce qui me concerne j'utilise des hélices de Ladybird, elles ont plus solides que celles d'origine mais cependant une goutte de colle cyano est nécessaire pour ne pas les perdre .
sokh
Message non lu par sokh »
jean daniel a écrit :Salut, pour ce qui me concerne j'utilise des hélices de Ladybird, elles ont plus solides que celles d'origine mais cependant une goutte de colle cyano est nécessaire pour ne pas les perdre .
Je n'ai pas osé, ce n'est pas trop difficile à enlever les hélices avec la colle? je met du vernis à ongle mais c'est pas top au bout d'un moment les hélices se barrent quand même.
jean daniel
Non, en fait elles ne se cassent pas ;) mais sinon avec le petit outil livré avec le QX95 tu les enlève sans problème !
jean daniel
par rapport à la fixation de la caméra, qui chez moi à tendance à basculer vers l'arrière, vous avez trouvé une autre solution que l'élastique ?
eephyne
Message non lu par eephyne »
Sur le 95 ça va avec l'élastique ici, le 90 c'est une autre histoire
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Vince51
Buse
Buse
Message non lu par Vince51 »
Oui.
Changer la mousse adhésive merdique qu'il y avait au départ, par une autre.
jean daniel
Cet après midi, trouvant mon QX95 trop "mou", et surtout tournant systématiquement à droite malgré le trim sur la radio, j'ai essayé différents réglages dans Cleanflight puis je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai fait un reset et j'ai remis les paramètres "usine" que j'avais sauvegarder par un dump.
Le qx95 vole bien mais les moteurs démarrent à l'armement, je n'arrive pas à retrouver le réglage pour armer moteurs coupés bien que j'ai coché "stop motors" ... :mrgreen:
Vince51
Buse
Buse
Tu a pas l'airmode d'activé ?
